1. Открываем первое фото. Создаем новый слой.(Кликаем на значок нового слоя)
Выбираем инструмент "Прямоугольная область" и выделяем половину фотографии.
2. Не снимая выделения выбираем инструмент "Заливка" и заливаем наше выделение. Снимаем выделение Ctrl+D. Эти 2 слоя можете объединить в один - Ctrl+E
Теперь на фотографии будем создавать рамочку. Это можно сделать по разному.
I вариант
3. При помощи того же инструмента "Прямоугольная область" рисуем прямоугольник вокруг Бритни.
4. Cоздаем новый слой. Кликаем на ПКМ(правая кнопка мышки)
и выбираем "Выполнить обводку".
В поле "Ширина" ставим необходимое кол-во пикселей. Я ставила 3. Кликаем на поле "Цвет" и выбираем нужный цвет. Жмем ОК. Если рамочка оказалась слишком толстой или наоборот, вернитесь в палитре "История" на шаг назад и повторите обводку, выбрав другие параметры.
II вариант
3. При помощи инструмента "Прямоугольник" рисуем прямоугольник, предварительно выбрав нужный цвет. Обратите внимание на настройки
4. Теперь выбираем такие настройки
и рисуем еще один прямоугольник, но немного меньше, чем предыдущий. Наша рамочка готова. На слое с фигурой в палитре слоев кликаем ПКМ и выбираем "Растрировать слой".
5. Теперь добавим к слою с рамкой тень. Для этого кликаем 2 раза ЛКМ на слое с рамкой в палитре слоев или внизу на значке f. Ставим галочку на "Тень" и жмем ОК. После этого на слое с рамкой появился значок f
6. На этом значке кликаем ПКМ и выбираем "Образовать слой". Таким образом тень от нашей рамки отделилась и превратилась в самостоятельный слой. Мы можем ее подвинуть, уменьшить прозрачность. Также можно применить фильтр "Размытие по Гауссу" с параметром примерно 3, но это уже на ваш вкус.
7. Теперь окроем вторую фотографию и перетащим ее на наш колаж.
Продублируем слой. (Слой-Создать дубликат слоя или Ctrl+J).
8. Идем в меню Редактирование - Трансформирование - Отразить по горизонтали. Двигаем фотки как нам нравится.
9. Создаем рамочку вокруг фотографий.
I вариант
10. Меню Редактирование - Выполнить обводку.
Появится уже знакомое нам окошко.
II вариант
10. Добавляем стиль к слою и выбираем "Обводка". В появившемся окне выбираете необходимый размер и цвет. Жмем ОК.
11. Можно еще добавить к нашему колажу пару линий.
Для этого выбираем инструмент "Карандаш" и проводим линию удерживая Shift, чтоб она получилась ровной.
Линии рисуем на новом слое. При необходимости добавляем тень, как мы это делали вначале.
Украсьте колаж кисточками - завитушками. Их можно скачать в этом уроке.
