Итак, начнем. Создаем документ нужного размера (Новый-Файл-Новый_выставляем параметры и ОК). Можно сразу добавить новый слой
Нажимаем на форму, выбираем и растягиваем (потом  можно будет поменять  как надо и куда вам надо.)
 Вот что у нас получилось.Да, я ее растеризовала(Слой-Растеризация-Форма)
Можно сразу форму залить каким-нибудь стилем , можно сделать сначала фон, а уже после фона подбирать стиль рамочке. Я так и сделаю- сначала фон.
Чтобы потом не стирать ничего, сразу делаем выделение(волшебной палочкой) на слое с формой(внутри нее) и инверсию(Выбор или Выделение-Инверсия Ctrl +Shifn+I). Переходим на пустой слой и заливаем стилем .Не забудьте-выделение делаем на слое с формой, а заливаем на пустом слое.
Не снимая выделения,  берем ластик с красивыми завитками. И кликаем по нижнему слою
Дальше делаем новый слой(ставим его на самый низ) и заливаем стилем(тут можно поэкспериментировать.)И потом подбираем стиль нашей рамочке.
Вы можете добавить картинку или текст, я оставила так.
