Начальное изображение:
Результат:
1. Первым делом нам нужно выделить вертолет и часть руки. Используем для этого “Быструю маску” (1). Закрашиваем черным цветом все, кроме вертолета (2) Закрашенные области станут красными
Выходим из режима маски (кликаем левой кнопкой мыши здесь (3)) Правой кнопкой мыши кликаем на выделенном изображении и выбираем “Слой через копирование.”
2. Проделаем такую же операцию с рукой.
3. Итак у нас есть 3 слоя.
Основной фоновый слой, слой с вертолетом (2) и слой с рукой(3).
Делаем копию основного фонового слоя (4) - для этого кликаем правой кнопкой мыши на фоновом слое (в палитре слоев) и выбираем “Дублировать слой”
4. Делаем активным основной фоновый слой и нажимаем Образ (1) - Размер холста (2)
5. В открывшемся окне:
устанавливаем новый размер холста (1), старый размер можно увидеть чуть выше (2). Выбираем положение холста (3). Выбираем цвет холста (4). Нажимаем ОК
У нас получится примерно следующее
6. Теперь разделим фотографию на 2-е части.
При помощи прямоугольного выделения (1) выделяем правую часть фото (2)
7. Нажимаем “Слой через копирование”
Делаем тоже самое с левой частью.
Делаем невидимым слой с “Копией оригинала”
Итак, что мы имеем на данный момент:
(1) - фоновый слой
(2) - копия оригинала (невидимая)
(3) - Правая часть фото
(4) - Левая часть фото
(5) - Вертолет+рука
8. Теперь, при помощи Штампа (1) удаляем вертолет (2) с обеих частей фото
9. Теперь сделаем белые рамочки для обеих частей.
Делаем активным слой с одной из частей (1) и дублируем его (2). Активируем этот новый слой и нажимаем Образ (3) - Корректировка - Оттенок/Насыщенность или просто Ctrl+U. В появившемся окне ставим параметр Lightnes на +100. Немного увеличиваем слой с белой рамкой нажимаем Ctrl+T (свободная трансформация) и удерживая Shift тянем за один из углов.
10. Проделываем тоже самое для другой части.
11. Объединяем рамки с нужными частями фото (правую с правой, левую с левой). Для этого делаем невидимыми все слои, кроме нужных и нажимаем Слой - Слияние видимых или Ctrl+Shift+E
12. Создаем слои с тенью по такому же принципу как и слои с белыми рамочками (только параметр Lightnes ставим не на +100, а на -100)
13. Поворачиваем обе части как на рисунке. Для этого делаем активным нужный слой и нажимаем Правка - Преобразование - Поворот на 90 градусов против часовой стрелки
14. Делаем активным слой с одной из частей(1) и нажимаем Фильтр(2) - Distort - Shear.
В открывшемся окне двигая “узелки” (3) искажаем фото. Для левой части я перемещала “узелок” вправо, а для правой - влево.
15. Поворачиваем обе картинки обратно.
Правка - Преобразование - Поворот на 90 градусов по часовой стрелке
16. Активируем слой с тенью (1). Нажимаем Фильтр (2) - Blur - Gaussian Blur. Ставим галочку на Preview (4) и используя бегунок (3) выбираем нужную степень размытия. Передвигаем слой с тенью так, что бы она выглядела естественно. Объединяем слой с тенью и часть-картинку. Проделываем тоже самое для другой части.
17. Теперь нам нужно совместить слой с вертолетом и правую часть картинки. Делаем активным слой с вертолетом. Нажимаем Правка - Преобразование - Исказить (1). Двигая за уголки слоя добиваемся наилучшего эффекта.
Для удобства сделаем слой с вертолетом (1) полупрозрачным - изменим прозрачность (2) на 40%
Теперь нам хорошо видно совмещаемые области (3). Следите за тем, что бы рука (или то, что у вас будет) выглядела естественно.
После совмещения возращаем прозрачность слоя на 100%
18. Теперь деформируем две части картинки. Правка - Преобразование(1) - Наклонить, Исказить или Перспектива.
Я применила Перспективу(3) для правой части(2) и Наклонить(5) для левой(4).
19. Теперь добавим тень слою с вертолетом. Кликаем 2 раза левой кнопкой мыши по нужному слою.
В открывшемся окне (1) кликаем на Drop Shadow(2) и меняя настройки(3) добиваемся наилучшего результата.
20. Добавим немного “лоска”. Выбираем Лассо (1). Устанавливаем радиус растушовки (я использовала 60 px) и выделяем ту часть фотографии, которой нужно добавить блик (2- для примера я обрисовала примерную траекторию выделения зеленым). Нажимаем “Слой через копирование” (надеюсь вы еще не забыли где это
). Если мы сделаем невидимым слой с правой частью, то получится примерно так как на фото справа.
21. Делаем активным слой с “бликом” и заливаем его белым (например Образ-Корректировка-Оттенок/Насыщенность; Lightnes + 100)
Применяем фильтр Gaussian Blur (не очень большой радиус размытия) и уменьшаем прозрачность слоя. Должно получиться примерно так (1, 2)
Внимательно смотрим на картинку, при необходимости подгоняем все слои друг к другу еще раз и объединяем все слои, кроме фонового.
22. Фон можно сделать любой. Я применила плагин Alien Skin Xenofen 2 - Little Fluffy Clouds (3) (скачать этот плагин можно здесь http://75.126.22.189/~fotowedd/viewtopic.php?t=197 ) и фильтр Diffuse Glow (4)
А вот и результат
