1. Выбираете фон, с которым будете работать. Затем берете инструмент овальная область и выделяете область под рамочку (см. картинку, что при этом должно быть нажато, выделено красным)
2. Инструмент тот же, но теперь нажимаем третий квадратик сверху (на картинке выделено красным)-вычитание из выделеной области
3. здесь без объяснений все понятно
4.
5. Получили следуюющее
[/url]
6. Активизируем верхний слой с нашим вырезом (просто в панели слоев становимся на него) и нажимаем буковку f внизу (см. картинку)
7. и теперь по очереди-сначала придадим слою тень... Затем тиснение и контур
8. Получили после всего проделанного следующее
9. Теперь, что бы это было похоже на рамочку, нужно сделать вырез в нижнем слое. Это сделать очень легко. Активизируем нижний слой, и просто по нему в панели слоев кликаем два раза мышкой, что бы из "заднего плана" (так он называется сейчас) он стал "слоем". Теперь активизируем верхний слой, берем инструмент "волшебная палочка" и в середине нашего верхнего слоя один раз кликаем волшебной палочкой. Выделится как раз та область, котурую нам нужно вырезать. Активизируем снова нижний слой и нажимаем кнопочку delete.
Вот и все
Ну и, естественно, всеми настрйками можно поиграться и попробовать как больше понравится... Контур можно подобрать более удачный или тень расположить по другому... Или еще чего... Эксперементируйте!
вариант 2
Может так будет понятнее... :sm67:
Открываем новый документ, выбираем картинку в качестве фона (ну сами разберетесь...)
Создаем новый слой. выбираем инструмент "выделение области" (самый первый в панельке инструментов). Выделяем овал (на новом слое, а не на нижнем "фоне").
Далее заливаем выделение цветом - например белым.
Нет никакой разницы каким цветом заливать, на конечный результат это никак не скажется.
Далее эту фигуру можно трансформировать, изменить размер, или угол... как хотите! Я пользуюсь горячими клавишами "ctrl+t" (или в верхнем меню редактирование -> трансформация). Когда определитесь с положением и всем остальным...
Нажмите "интер".
Далее создаем еще один слой и также как и раньше делаем выделение
Заливаем другим цветом
Трансформируем слой как вам нужно. Вокруг слоя должно остаться выделение (пунктирная линия. Если ее нет, кликните по заливке волшебной палочкой).
 Далее выбираем средний слой (белый) и нажимаем DELETЕ.
Т.е. мы вырезаем выделенную область из нижнего слоя. И удаляем верхний слой (черный)
Получается вот такая фигура (ну по крайней мере у меня
После применяем к слою стиль "Water drops". И доводим его до нужного результата уже сами шкалой эффектов и настройками стиля.
У меня получилось вот так.
Для удаления фона внутри рамки кликниле в слой с рамкой, во внутрь, волшебной палочкой, выберите слой с фоном и нажмите DELETE.
Можно еще более быстро, Но это тем кто умеет работать с масками. Можно сделать с помощью одного слоя. Делаем кружек, внутри него вырезаем маской часть и применяем тот же стиль. Нужно только убрать в ручную заливку слоя - сделать 0%. и далее как и описано раньше корректируем стиль. Если убрать групировку слоя с маской можно трансформировать отдельно обе окружности (в данном сручае) рамки. Т.е. саму рамку и внутреннюю прозрачность.
