Оригинал урока - http://www.loreleiweb.com/forum/showthread.php?t=9518
1.Создаём новый файл. Мой – размером 600Х480 px, но размер может быть произвольным.
2. Меняем цета заднего и переднего плана
Передний план
Задний план
3. Выбераем инструмент градиент и заливаем наш документ таким образом, чтобы более темный свет был сверху
4. Выбираем нужную фотку, лучше полусидячую. Автор выбрала эту
Переносим ее в наш документ и подгоняем по размеру
5.Чтобы сделать невидимыми все небрежности по краю вырезанной фигуры и придать ей больше выразительности добавим следующий эффект
LAYER – LAYER STYLE – OUTER GLOW
(СЛОЙ – СТИЛЬ СЛОЯ – ВНЕШНЕЕ СВЕЧЕНИЕ) с такими настройками.
6. Устанавливаем цвета переднего и заднего плана по умолчанию ( D) и создаём новый слой. К этому слою применяем
FILTER – RENDER – CLOUDS.
(ФИЛЬТР – РЕНДЕРИНГ – ОБЛАКА)
Можно повторить этот шаг несколько раз, чтобы облака расположились равномернее
7.Снижаем OPACITY (НЕПРОЗРАЧНОСТЬ ) этого слоя наполовину (50%)
8. Трансормируем слой с облаками с помощью Редактирование - Трансформирование - Наклон. Двигаем верхний левый угол как на рисунке
9. Дублируем слой с облаками и производим следующие действия. Редактирование-Трансформирование-Отразить по горизонтали
10.Перетаскиваем слой с девушкой в самый верх палитры слоев
На слоях с облаками большим мягким ластиком удаляем видимые границы пересечения слоев
11. Добавляем наш документ фотографию кругов на воде. Автор использовала эту фотку
Вставьте эту фотографию в ваше изображение, так, чтобы девушка как бы находилась в центре кругов на воде.
12.Используя ластик (ERASER TOOL) сотрите нижнюю часть слоя с девушкой, создав иллюзию, что она действительно сидит на воде внутри расходящихся кругов
13.Делаем активным слой с озером. Устанавливаем его режим смешивания на LUMINOSITY ( СВЕЧЕНИЕ )
14.Переместите слои с облаками и расположите их над слоем с водой. Ластиком (ERASER TOOL) с мягкими краями и диаметром примерно 100 пикс. сотрите резкие переходы и грани на слоях с облаками
15.Создаем новый слой (он должен быть самым верхним), делаем на нем овальное выделение, далее правый клик по выделению и выбираем команду выполнить обводку. Устанавливаем такие настройки
16. Следующий шаг -Редактирование - трансформирование - перспектива, чтобы придать элепсу вид кольца, огибающего девушку
17.Ластиком с мягкими краями стираем заднюю часть кольца, которая будто бы находится позади девушки.
18.К этому же слою применяем стиль
19.Дублируем слой несколько раз и каждый раз сдвигаем круги, используя перспективное трансформирование. Круги должны окружать девушку. Примерно вот так.
Не забывайте ластиком удалять часть плазменных колец «позади» девушки.
20.Объедините слои.
21. Далее идём
Image >> Adjustments >> Levels
(ИЗОБРАЖЕНИЕ - КОРРЕКЦИЯ УРОВНИ)
Применяем следующие настройки
22.Создайте дубликат слоя.
23. Выбираем верхний слой. Устанавливаем белый фоновый цвет в палитре цветов.
Дальше идём
FILTER – DISTORT – DIFFUSE GLOW
(ФИЛЬТР – ИСКАЖЕНИЕ – РАССЕЯННЫЙ СВЕТ) со следующими настройками
24.Снижаем OPACITY (НЕПРОЗРАЧНОСТЬ) этого слоя до 20% или даже ниже, на ваш вкус.
25. Вновь объединяем слои.
26. Снова создаём новый слой. Используя кисти со звёздами, рисуем звёзды вокруг плазменных колец.
27.Делаем активным фоновый слой (не звезды)
FILTER – RENDER – LIGHTENING EFFECT
(фильтр – рендеринг – эффекты освещения
Дважды применяем следующий эффект
28. Возвращаемся к слою со звёздами.
Добавляем свечение, используя цвет
#ffffff
29.Дублируем слой со звёздами
30 FILTER – BLUR – RADIAL BLUR
(ФИЛЬТР – РАЗМЫТИЕ – РАДИАЛЬНОЕ РАЗМЫТИЕ)
Примените такие настройки
Тепень размытия - 28
Метод - кольцевой
Качество - наилучшее
31 Можете немного снизить прозрачность слоя если Вы считаете, что эфект слишком сильный.
Вот и все.
