1.Открываем изображение, с которого будем «писать» картину (рис.1).
2.Выберите команду Hue/Saturation (Оттенок/Насыщенность) из меню Image Adjustments (ИзображениеНастройки). В появившемся диалоговом окне увеличьте значение параметра Saturation до 50, чтобы получить более насыщенные цвета.
3.Выберите из меню Filter (Фильтр) фильтр Distort (Искажение) – Glass (Стекло). Для параметров Distortion и Smoothness задайте значение 3, из раскрывающегося списка Texture (Текстура) выберите значение Canvas (Холст), а для параметра Scaling задайте значение 79%. /см.результат рис.2/
4.Выберите фильтр Artistic (Художественные), после чего щелкните на фильтре Paint Daubs (Рисование пальцем). Для параметра Brush Size (Размер кисти) задайте значение 4, для параметра Sharpness (Резкость) — 1, а из раскрывающегося списка Brush Type (Тип кисти) выберите значение Simple (Простой). /см. результат рис.3/
5.Чтобы добавить текстуру в виде холста, выберите фильтр Texture (Текстура) и щелкните на фильтре Texturizer (Текстуризатор). Из раскрывающегося списка Texture (Текстура) выберите значение Canvas (Холст), для параметра Scaling (Масштаб) задайте значение 65%, для параметра Relief (Рельеф) — 2, а из раскрывающегося списка Light (Источник света) выберите значение Top Left (Сверху слева). /см. результат рис.4/
6.Создайте копию слоя, нажав комбинацию клавиш <Ctrl>. Затем нажмите комбинацию клавиш <Shift>, чтобы уменьшить насыщенность цветов в слое. Обратившись к палитре Layers, измените режим наложения с Normal на Overlay./ см. результат рис.5/
7.Выберите команду Emboss (Барельеф) из меню Filter–Stylize (Фильтр–Стилизация). В появившемся диалоговом окне Emboss (Барельеф) для параметра Angle (Угол) задайте значение 135°, для параметра Height (Высота) — 1, а для параметра Amount (Степень) — 500%. Обратитесь к палитре Layers (Слои) и уменьшите значение параметра Opacity (Непрозрачность) до 40%, чтобы завершить создание эффекта. /см.результат рис.6/
8.Слейте слои (Layers – Merge layess).
9.Для придания эффекта мазков кисти по краям изображения добавьте маску слоя, залейте ее черным цветом (изображение маскируется и перестает быть видимым). Далее следует выбрать кисть белого цвета №111, загрузив ее из набора Tick Heavy Brushes, и просто рисовать по маске, проявляя изображение /результат на рис.7/
Удачной работы!
[/hr]Набор кистей TICK HEAVY BRUSH
Скачать с rapidshare
