Итак начнем.Для начала открываем исходное фото и копируем его на новый слой клавишами (Сtrl+J)
Работем только с этим слоем,потом открываем фото с прической,у меня она не вырезаная,так что заодно будем и вырезать волосы,для этого сначала также копируем слой,потом выбираем инструмент волшебная палочка и кликаем ею по белому полю накопии фото с волосами и нажимаем клавишу(BakcSpace) что означает удаление выделеной области
Затем выделяем все (Ctrl+A) и в меню редактирование копируем слой(Ctrl+С).
Далее переходим опять на исходное фото и опять же в меню редактирование нажимаем (вклеить Ctrl+V),появится новый слой с волосами,нажимаем(Ctrl+T)и начинаем увеличивать и если надо деформировать прическу так чтобы она хорошо "сидела" на голове.
Теперь мы видим что прическа имеет белую окантовку, которую надо удалить.Благодаря уроку Natie повырезанию волос делаем это так.На слое с прической-двойной клик по иконке слоя, чтобы вызвать окошко Blending Options – Layer Style или попросту говоря параметры наложения.Нам нужна опция, которая выделена красным.
Хватаем мышкой белый (правый) бегунок и тащим его влево. Затем зажимаем кнопку Alt и вместе с ней кликаем по этому бегунку – он разбивается на два. Теперь два бегунка можно двигать по-отдельности до получения желаемого результата:
вот примерно как должно получиться
Теперь нам надо добиться того цвета волос какой имеется на исходной фоте,это можно сделать несколькими вариантами , мы попробуем поменять цвет так
В меню Изображение-коррекция нажимаем (заменить цвет),выбираем пипетку и на основном цвете прически кликаем ею,далее устанавливаем нужный нам разброс,у меня он был 200 и двигаем ползунки Цветовой тон-Насыщеность-Яркость,и добиваемся того цвета волос какой нам нужен
Далее еще можно уже известным нам способом подправить форму прически(Ctrl+T)и подтереть инструментом ластик(мягкая кисть)внутри прически
Ну вот вообщето и все
Как накладывать волосы на фото для документов
Страница: 1
	Сообщений 1 страница 1 из 1
Поделиться12008-07-11 18:47:04
Страница: 1
