Для работы понадобятся следующие изображения: основной фон, весна, лето, и парочка фото с художественными принадлежностями.
Этап 1 Подготовка фонового изображения
1. Готовим фоновое изображение. Изменяем насыщенность и яркость. Предлагаю использовать корректирующий слой. Т.к., всегда есть возможность восстановления и изменения параметров корректировки. Для этого щелкнем на значке добавления корректирующего слоя (внизу палитры слоев) см.Рис.1 и выберем в открывшемся меню пункт Цветовой тон/Насыщенность. В окне параметров настраиваем по своему усмотрению. После настройки параметров вы всегда сможете вернуться, щелкнув на значке коррекции на самом корректирующем слое и изменить их.
2. Еще я решила в некоторых местах, где не будет никаких элементов оставить прежние настройки насыщенности. Для этого сделайте активным корректирующий слой, щелкните на значке маски (внизу в палитре слоев рядом с пиктограммой способа коррекции). Сейчас мы будем редактировать маску корректирующего слоя. Выбираем кисть большого диаметра (н-р, 300) с мягкими краями, настраиваем ее непрозрачность где-то в пределах 50-60 и черным цветом рисуем по изображению, тем самым маскируя область, которые должны подвергнуться лишь частичной коррекции.
3. Если действия пп.1-2 для вас сложны, то просто выполните команду Изображение – Коррекция – Цветовой тон/насыщенность с указанными параметрами. Но помните, изменить или отменить результаты или выполнить это частично вам не удастся.
4. Теперь немного размываем фоновое изображение. Сделайте активным слой с фоном и выполните Фильтр – Размытие – Размытие по Гауссу. Радиус 1,5–2
Результат на рис.2
5. Добавим цвет. Это можно сделать с помощью градиентной заливки. Создаем новый слой. Он должен быть выше по уровню всех слоев. Выбираем инструмент градиент. Вид градиента Спектральный, тип – линейный и заливаем им по диагонали с правого нижнего угла в левый верхний. См Рис.3.
6.  С помощь фильтра Фильтр – Искажение –Скручиваение искажаем градиент как на рис 4
7. Уменьшите непрозрачность слоя до 50%. Добавьте к слою маску и широкой кистью с мягкими краями непрозрачностью 50-60% черным цветом замаскируйте среднюю часть изображения (см.п.2). Порядок слоев и результат на Рис.5
Этап 2 Создание мазков кисти
1. Создаем новый слой сверху всех.
2. Настраиваем кисть для последующего создания мазков. Выбираем инструмент кисть с жесткими краями (н-р, 19). Открываем окно настройки параметров (см. Рис.6), переходи на вкладку Форма отпечатка кисти и настраиваем ее параметры.
3. Теперь этой кистью рисуем будущие мазки. Я выбрала белый цвет. Не забудьте перенастроить параметр Непрозрачность – 100%. Если вы знакомы с инструментом перо, то отрисуйте нужный контур и выберите в контекстном меню пункт Выполнить обводку, инструмент кисть. Теперь немного сдвиньте контур, немного трансформируйте и выполните второй мазок (см Рис.7). Если вы не работаете с Пером, то просто инструментом Кисть отрисуйте нужные нам «мазки кистью».
4. Таким же образом на новом слое готовим второй мазок кистью (см.Рис.8)
5. Теперь будем «проявлять» изображение по форме мазков. Предлагаю познакомиться с обтравочными масками слоя. Звучит более страшно, чем есть на самом деле.
6. Откройте на новом слое изображения для мазка 1 и разместите этот слой выше слоя с мазком 1, сделайте его активным. Теперь нажмите комбинацию Alt+Ctrl+G или выполните команду Слой – Создать обтравочную маску. Теперь мы видим только ту часть изображения, которая как-бы попала в окно по форме мазка. Изображение можно двигать в «окне», подбирая наиболее оптимальное его расположение.
7. Выполните те же операции и со вторым мазком. Результат на рис.9
8. Теперь примените к слоям с мазками эффекты тиснения, обводки для придания спецэффектов. Можно использовать стили слоев.
9. Теперь отрисовываем рамочку для фото. Применяем эффекты.
10. Добавляем украшалку в виде фото с принадлежностями.
11. И последнее – надпись. Чтобы сделать ее цветной используйте эффект слоя – наложение градиента. Вид – спектральный, тип – линейный.
