В этом уроке я расскажу как создать коллаж такого типа
Нам понадобятся:
Фон, лист бумаги, фото
Разные декор.элементы
1) Открываем файл с нашим фото. Дублируем слой «Задний план». Далее будем работать только с копией о оригинал на время забываем.
2) Далее слой с копией переводим в карандашный рисунок (например по уроку Превращение фотографии в рисунок карандашем за 60 секунд )
3) Создаем новый документ нужного нам размера – в уроке это А4.
Перетаскиваем на него наш фон и лист бумаги и размещаем как нам нравится.
4) Вспоминаем об оригинале слоя «Задний план» и связываем его со слоем с рисунком.
Перетаскиваем оба связанных слоя на документ с фоном и листом бумаги. Слой с оригиналом фото делаем невидимым.
5) Для слоя с карандашным рисунком создаем маску слоя.
Берем большой ластик с мягкими краями и вытираем лишнее. Уменьшаем прозрачность для этого слоя процентов до 60. Если необходимо подправляем Яркость и Контрастность. Для этого фото я уменьшила яркость и увеличила контрастность.
6) Затем выбираем инструмент «Прямоугольник».
В настройках ставим Контуры.
Открываем палитру «Контуры» и выбираем «Создать новый контур».
7) Рисуем прямоугольник вокруг выбранного участка фото.
Далее делаем правый клик мышкой(ПКМ) и в выпадающем меню выбираем «Свободное трансформирование контура».
Меняем размер, форму и угол наклона данного прямоугольника.
8) Создаем снова новый контур и проделываем все то же, что и пункте 7. И так столько раз сколько необходимо.
9) В палитре «Контуры» ПКМ по выбранному контуру – «Образовать выделенную область» (радиус растушевки 0).
Не снимая выделения переходим на слой с фото. Выбираем любой инструмент выделения и ПКМ – «Скопировать на новый слой». Так делаем для каждого контура
10) В палитре «Слои» слои с фрагментами фото перетаскиваем над слоем с карандашным рисунком.
11) Двойной клик на любом слое с фото откроется окно с параметрами стиля слоя, выбираем для редактирования параметр «Обводка» (или Меню -> Слой -> Стиль слоя -> Обводка).
Размер, Положение, Режим наложения, Непрозрачность – ставим на свой вкус.
Тип обводки выбираем «Градиент». Сам градиент либо берем уже готовый из стандартных, либо загружаем, либо создаем свой. Все остальные параметры опять же таки ставим на свой вкус.
Я сделала так:
(Если есть желание можно также добавить тень, установив соответствующие параметры стиля слоя)
12) Повторяем 11 пункт для каждого фрагмента фото. Настройки обводки для каждого фрагмента можно менять на свое усмотрение.
Больше слой с оригиналом фото нам не понадобиться и мы можем его удалить.
13) Затем в палитре «Контуры» создаем новый контур. Инструментом произвольная фигура рисуем «головки» стрелочек.
14) Далее выбираем инструмент «Перо» и с зажатой клавишей Ctrl мышкой выделяем одну «головку», как обычным инструментом выделения «Прямоугольная область», т.е. как бы рисуем вокруг этой головки прямоугольник. После этих манипуляций у нас будет выделена одна головка (узлы в ее контуре станут закрашенными черным). ПКМ – Свободное трансформирование контура. Теперь делаем нашу головку такой как хотим – уже/шире, больше/меньше, длиннее/короче, задаем наклон, переносим в нужное место на нашем коллаже.
Повторяем этот пункт для каждой головки.
15) Когда все головки стоят на своих местах и имеют удовлетворяющий вас вид создаем новый слой и размещаем его в самом верху над всеми остальными слоями. Делаем ПКМ по контуру с головками в палитре «Контуры» и выбираем «Выполнить заливку контура»
В открывшемся диалоговом окне выбираем Использовать «Цвет» и указываем цвет наших стрелочек. Все остальные параметры как на рисунке.
16) Создаем новый контур. Инструментом «Перо» рисуем «хвостики» стрелочек. Тут важно направление в котором вы рисуете, т.е. начальная точка хвостика должна быть у головки стрелочки.
17) Устанавливаем основным цветом тот цвет, что и для головок стрелочек. Выбираем инструмент «Кисть». В палитре «Кисти» ставим следующие настройки
Затем в палитре «Контуры» ПКМ по контуру с хвостиками стрелочек – Выполнить обводку контура. Инструмент «Кисть» и ставим галочку возле «имитировать нажим кисти». Все наши стрелочки готовы!
18) Выбираем понравившейся нам шрифт, желательно чтоб он был похож на рукописный и подписываем на коллаже наши фрагменты фото.
19) Далее украшаем коллаж как нам фантазия подскажет. Не забудьте сделать тень для объемных предметов. Я делала через стиль слоя.
В общем-то и все, но для большей реалистичности можно сделать следующее.
20) Наш лист бумаги имеет какую-то свою текстуру
Но ни на рисунке, ни на стрелочках, ни на надписях, ни на вензелечках этого не видно. Будем это исправлять. Нужно взять наш лист бумаги и сохранить его как psd файл. Но лист этот должен быть такого же размера и положения, как в коллаже, т.е. его нужно скопировать в новый документ и сохранить этот документ как psd.
21) Дальнейшие действия можно
выполнить для каждого слоя отдельно или объединить данные слои и выполнить уже на объединенном слое.
Выбираем нужный слой. Меню -> Фильтр -> Текстура -> Текстуризатор.
Нажимаем на маленький треугольничек и загружаем наш сохраненный psd файл.
Масштаб 100%. Рельеф – на ваш вкус. Свет – зависит от того какой вы угол глобального освещения для теней в Стиле слоя. Посмотреть этот угол можно так: Меню -> Слой -> Стиль слоя -> глобальное освещение.
Ну вы понимаете, что если у вас стоит там 120 градусов, то «Свет» будет «Вниз и вправо».
