Я предлагаю инструкцию по созданию эффекта видеостены. Как я пологаю несмотря на большое количество шагов, создать такой эффект не составит труда.
1. Создайте новый документ, который должен быть приблизительно на 2,5 см больше, чем окончательный вариант документа. Создайте новый слой, щелкнув на значке Create a new layer в нижней части палитры Layers. Нажмите клавишу <M>, чтобы выбрать инструмент Rectangular Marquee, после чего нарисуйте выделенную область прямоугольной формы. Нажмите клавишу <D>, чтобы задать в качестве основного черный цвет. Нажмите комбинацию клавиш <Alt>, чтобы залить выделенную область черным цветом, как показано на рисунке.
2. Нажмите комбинацию клавиш <Shift>, чтобы выбрать инструмент Elliptical Marquee (эта комбинация клавиш позволяет переключаться между инструментами Rectangular Marquee и Elliptical Marquee). Нарисуйте большую выделенную область овальной формы и расположите ее таким образом, чтобы она отсекала верхнюю часть черного прямоугольника (как показано на рисунке).
3. Нажмите клавишу <Backspace>, чтобы удалить нижнюю часть
черного прямоугольника.Снимите выделение, нажав комбинацию клавиш <Ctrl>. В результате вы получите фигуру, представленную на рисунке.
4. Создайте новый слой, щелкнув на значке Create a new layer в нижней части палитры Layers. Нажмите комбинацию клавиш Shift+M>, чтобы снова выбрать инструмент Rectangular Marquee (Прямоугольная область). Нарисуйте выделенную область, которая будет чуть выше и шире черной фигуры, как показано на рисунке. Таким образом вы создадите внешнюю границу рамки монитора.
5. Нажмите клавишу <Alt>(это позволит отнимать части от выделенной области при использовании инструментов Marquee). Затем нарисуйте еще одну выделенную область, которая будет начинаться у верхнего левого угла черной фигуры и будет чуть меньше области, созданной перед этим. В результате вы получите узкую рамку.
6. Щелкните на образце основного цвета в палитре инструментов, чтобы отобразить диалоговое окно Color Picker. В появившемся
диалоговом окне выберите темно-серый цвет и щелкните на кнопке OK. Для заливки выделенной области серым цветом нажмите комбинацию клавиш <Alt>. Затем снимите выделение, нажав комбинацию клавиш <Ctrl>.
7. Выберите команду Bevel and Emboss (Скос и рельеф) из выпадающего меню Add a layer style в нижней части палитры Layers (Слои). В появившемся диалоговом окне увеличьте значение
параметра Depth (Глубина) до 400%, а значение параметра Size (Размер) уменьшите до 1. Щелкните на кнопке OK, чтобы добавить края к серой области.
8. Теперь вам необходимо объединить слои с прямоугольником и черной фигурой. Для этого достаточно нажать комбинацию клавиш <Ctrl>. Создание монитора можно считать законченным, хотя он получился слишком большим. Для уменьшения размеров монитора вы
воспользуетесь средством Free Transform (Свободное преобразование) при выполнении следующего шага.
9. Нажмите комбинацию клавиш <Ctrl>чтобы отобразить
ограничивающую рамку Free Transform. Удерживая нажатой клавишу
<Shift>, щелкните на угловой точке и перетащите ее “внутрь”
для уменьшения размеров монитора. Затем щелкните на ограничивающей рамке и перетащите экран вниз, как показано на рисунке. Нажмите клавишу <Enter> чтобы заблокировать преобразование.
10. Теперь вам необходимо создать точную копию монитора, не создавая предварительно новый слой. Выберите инструмент Move (Переместить) и нажмите комбинацию клавиш <Shift>. Щелкните на мониторе и переместите его вверх, как показано
на рисунке.
11. Получив первую копию, создайте еще несколько копий. Не забывайте о необходимости удерживать нажатой комбинацию клавиш <Shift>. Между прочим, использование в комбинации клавиши <Shift> позволяет обеспечить должное выравнивание копий монитора относительно невидимых направляющих.
12. Подобным образом мне удалось создать пять копий монитора, однако нам необходимо семь мониторов, поэтому нам нужно уменьшить
масштаб всех пяти мониторов как одного целого. Для этого перейдите к палитре Layers (Слои) и свяжите все слои с изображениями монитора.
Нажмите комбинацию клавиш <Ctrl>, чтобы отобразить ограничивающую рамку Free Transform. Удерживая нажатой клавишу <Shift>, перетащите угловую точку для одновременного изменения
масштаба всех пяти мониторов. Получив необходимый результат, нажмите клавишу <Enter>.
13. Разорвите связь между всеми слоями, щелкая на соответствующих значках, а затем создайте еще два монитора. Получив необходи-
мый результат, снова свяжите необходимые слои, после чего
расположите “стойку” мониторов таким образом, чтобы они выходили за нижний и верхний края изображения (по мере необходимости воспользуйтесь средством Free Transform). Чтобы перенести “стойку”
мониторов на отдельный слой, перейдите к палитре Layers, щелкните на самом нижнем слое с изображением монитора и нажмите комбинацию клавиш <Ctrl> . В результате все связанные слои будут объединены в один.
14. Создайте копию слоя со “стойкой” мониторов, нажав комбинацию клавиш <Ctrl> . Удерживая нажатой клавишу <Shift>, с помощью
инструмента Move перетащите полученную копию вправо, как показано на рисунке. Таким образом вы получите еще одну “стойку” мониторов, которая будет соприкасаться с правым краем первой “стойки”.
15. Нажмите комбинацию клавиш <Ctrl> чтобы отобразить ограничивающую рамку Free Transform. Если вы не увидите верхний
и нижний края рамки (а скорее всего это будет именно так), нажмите комбинацию клавиш <Ctrl> чтобы изменить масштаб окна изображения и увидеть всю рамку. Удерживая нажатой комбина-
цию клавиш <Shift> , щелкните на верхнем правом маркере
и перетащите его вверх, чтобы добавить эффект перспективы
ко второй “стойке”, как показано на рисунке.
16. Добавление эффекта перспективы приводит к тому, что “стойка” оказывается растянутой. Ситуацию можно исправить, воспользовавшись тем же средством Free Transform. Отпустив клавиши, щелкните на правом центральном маркере (как показано на рисунке) и перемещайте его влево до тех пор, пока мониторы
не перестанут выглядеть растянутыми. Получив необходимый результат, нажмите клавишу <Enter> . При выполнении следующего шага вы создадите третью “стойку” мониторов.
Шаг 17. Снова удерживая нажатой комбинацию клавиш <Shift>, щелкните на второй “стойке” мониторов и перетащите ее вправо, чтобы создать третью “стойку”, как показано на рисунке. Линии, разделяющие мониторы, не будут согласованы с линиями из второй “стойки”, поэтому вам придется нажать комбинацию клавиш <Ctrl>, чтобы отобразить ограничивающую рамку Free Transform. Нажмите комбинацию клавиш <Ctrl>, чтобы получить
доступ к маркерам. Перетащите нижний центральный маркер
вниз, чтобы согласовать положение линий, разделяющих нижние мониторы.
18. Перетащите верхний центральный маркер вверх, чтобы согласовать положение линий, разделяющих верхние мониторы. Нажимать клавишу <Enter> пока не следует, поскольку вам
еще нужно добавить эффект перспективы к третьей “стойке” мониторов.
19. Если вы не видите верхний ряд маркеров, снова нажмите комбинацию клавиш <Ctrl> чтобы получить к ним доступ. Нажав комбинацию клавиш <Shift>, щелкните на верхнем правом
угловом маркере и перетащите его вверх, причем немного дальше, чем вы сделали это при работе со второй “стойкой”, чтобы получить необходимый эффект перспективы (как показано на рисунке). Отпустите клавиши, щелкните на правом центральном маркере, как показано на рисунке, после чего перемещайте его влево до тех
пор, пока мониторы не перестанут выглядеть растянутыми.
20. Получив необходимый результат, нажмите клавишу <Enter> . Повторите описанные выше действия для получения еще одной
“стойки” мониторов, как показано на рисунке.
21. Теперь, когда правая часть стены готова, можно использовать ее при создании левой части. Для этого перейдите к палитре Layers,
щелкните на верхнем слое с изображением монитора. Трижды нажмите комбинацию клавиш <Ctrl> чтобы объединить все слои с изображениями мониторов в один слой, как показано на рисунке.
22. Создайте копию слоя с изображением правой части стены, нажав комбинацию клавиш <Ctrl>. Нажмите комбинацию клавиш <Ctrl>
чтобы снова отобразить ограничивающую рамку Free Transform. Щелкните на ней правой кнопкой мыши (<Control>), чтобы
отобразить контекстное меню. Выберите из него команду Flip Horizontal, чтобы получить зеркальное отражение (левую часть видеостены).
23. Как только будет получена “отраженная” копия, щелкните на ограничивающей рамке, нажмите клавишу <Shift> и перетаскивайте
копию влево до тех пор, пока левая “стойка” мониторов правой части не совпадет с правой “стойкой” мониторов левой части (как показано
на рисунке). В результате вы получите одну центральную “стойку” и по три “стойки” с каждой стороны. Нажмите клавишу <Enter>, чтобы заблокировать преобразование.
24. Объедините два полученных слоя в один, нажав комбинацию клавиш <Ctrl>. Нажмите комбинацию клавиш <Ctrl>, чтобы еще раз отобразить ограничивающую рамку Free Transform. Нажмите комбинацию клавиш <Ctrl> чтобы получить доступ ко всем
маркерам. Нажав комбинацию клавиш <Shift> , перетащите верхний правый угловой маркер влево, чтобы получить эффект перспективы, благодаря которому мониторы будут казаться наклоненными немного назад. Нажмите клавишу <Enter> чтобы заблокировать преобразование.
25. Пришло время обрезать видеостену (вы же помните, что при выполнении шага 1 я попросила вас создать документ несколько большего размера). Нажмите клавишу <C>, чтобы выбрать инструмент Crop (Обрезка), после чего нарисуйте рамку кадрирования вокруг области изображения, которую необходимо оставить. Вам необходимо
добиться такого внешнего вида документа, при котором будет создаваться впечатление, что видеостена выходит за границы изображения. Нажмите клавишу <Enter> чтобы обрезать изображение.
26. Откройте фотографию, которая должна отображаться на видеостене. Выберите инструмент Move и перетащите фотографию в документ, содержащий видеостену.
27. Фотография отобразится над видеостеной, поэтому перейдите к палитре Layers, щелкните на слое с фотографией и перетащите его вниз, как показано на рисунке. Слой с изображением видеостены
должен располагаться сверху.
28. В палитре Layers щелкните на слое с изображением видеостены, после чего добавьте новый слой, щелкнув на значке Create a new layer. Мы будем использовать этот слой для придания видеостене более “натурального” вида. В центре стены необходимо добавить блики, а по краям — тени. Нажмите клавишу <B>, чтобы выбрать
инструмент Brush. Щелкните правой кнопкой мыши (<Control>), чтобы отобразить окно Brush Picker. Выберите очень большую кисть с мягкими краями (например, я выбрала кисть размером 300 пикселей)
29. Обратившись к панели Options, уменьшите значение параметра Opacity до 45%. Нажмите клавишу <X>, чтобы задать в качестве основного цвета белый, затем сделайте несколько мазков от нижнего
края изображения к центру, как показано на рисунке.
30. Нажмите клавишу <D>, чтобы задать в качестве основного цвета черный, после чего сделайте несколько мазков от левого и правого краев изображения к центру. В результате добавления теней и бликов
изображение выглядит более объемным.
31. Чтобы слой с добавленными мазками лучше сочетался с остальной частью изображения, перейдите к палитре Layers и из раскрывающегося списка Blend Mode вместо режима Normal выберите
режим Color Dodge. Затем,чтобы обеспечить наличие бликов и теней только на экранах мониторов (а не на всей фотографии), нажмите комбинацию клавиш <Ctrl> для создания обтравочной маски.
32. Применив обтравочную маску, вы увидите блики в центральной части экрана, как показано на рисунке. В том случае, если блики оказались слишком интенсивными, уменьшите непрозрачность соответствующего слоя в палитре Layers.
33. Чтобы придать полученному результату законченный вид, добавьте к фотографию объект (в данном случае фигуру девушки),
который позволит подчеркнуть монументальность видео стены. Я открыла фотографию девушки, выделил ее фигуру с помощью инструмента Lasso, после чего перетащил в основной документ.
34. Выберите команду Drop Shadow из выпадающего меню Add a layer style в нижней части палитры Layers. Уменьшите значение параметра
Opacity (Непрозрачность) до 60%, а для параметра Size задайте значение 7, чтобы завершить создание эффекта.
35. Ну и собственно вот что у нас получилось...
Надеюсь я понятно изложила этот урок! Сама я его прочитала в книге по фотошопу Скотта Клби. :-shy Всем успехов.
Объемная видео стена
Страница: 1
Сообщений 1 страница 1 из 1
Поделиться12008-07-11 22:41:36
Страница: 1
