Будем создавать коллаж такого вида:
Базовые изображения можно загрузить отсюда:
1.Копируем фоновый слой (просто перетягиваем его на кнопку Новый). Создаем пусто слой-черновик, на него инструментом Карандаш наносим границы будущих граней, чтобы легче было потом ориентироваться в создаваемых фрагментах (см. Рис.1).
2.Делаем активным слой «Фон копия». Создаем выделение по контуру фрагмента 1, по размеру в верхней части шире, чем нужно по разметке, чтобы затем можно было создать перспективу (см. Рис.2).
Копируем выделенный фрагмент на новый слой (н-р, Ctrl +О или в контекстном меню команда Layes via copy).
3.Для удобства и видимости трансформации скройте временно слои Фон и Фон копия (щелкните на значке глаза рядом со слоем). Теперь вызываем команду трансформирования (Ctrl +T или Edit – Free transform).
4.При нажатой Ctrl двигаем левый верхний и правый верхний маркеры трансформации, пока не сведем верхнюю часть фрагмента в центральную точку (см.Рис.3).
5.Берем инструмент Затемнение и широкой кистью пройдемся по левому и правому краям фрагмента, чтобы создать теневую область около границ.
6.Добавим к слою с фрагментом 1 рельеф. Подбирая параметры обратите внимание на направление взгляда. Я переместила источник света вниз по углом от левого нижнего угла фрагмента к центру. (Рис.4).
Можно добавить свечение, здесь особых рецептов нет. После добавления эффектов слой «Фон копия» можно снова отобразить для работы со следующим фрагментом.
7.Далее действия повторяются для фрагментов 2-4 /см. пп.2-6/. В итоге получаем следующее изображение – Рис.5
8.Склейте слои с фрагментами 1-4, слой с черновиком можно удалить.
9.Теперь – ДЕТИ. Добавляем наше счастье к изображению. Не забываем про тени. Советую посмотреть урок по созданию теней: читать здесь В итоге имеем почти готовый коллаж – Рис.6
10. Теперь отражение на гранях. Правая грань – копируем правую половину ребенка на новый слой, настраиваем параметры смешивания: см.Рис.7,
отражаем горизонтально и немного трансформируем под перспективу (как с фрагментами). Аналогично и с левой частью «детишек».
