1 Создаем нужного нам размера новый файл (в нашем случае это 10х15), открываем выбранный фон и фотку, которую будем накладывать.
2 Перетягиваем фон на наш новый файл (инструмент перемещение), увеличиваем его до нужного нам размера и перемещаем так, как хотим видеть на коллажике.
3 Если фон слишком резкий, то применяем к нему размытие Гаусса
4 В данном случае выбранное изображение слишком яркое, как для фона коллажа. Поэтому применяем:
Понижаем Насыщенность и/или повышаем Яркость, пока результат нас не удовлетворит.
5 Перетаскиваем на наш коллаж фотку и выставляем ее так, как мы хотим видеть в коллаже, если надо увеличиваем (уменьшаем ее). Помните, что увеличивать/уменьшать лучше многократным увеличением/уменьшением на 10%(или меньше). :sm75:
6 Затем берем ластик. Выставляем уровень жесткости и размер, стираем все лишнее - что мы не хотим видеть на коллаже. Меняя уровень непрозрачности, добиваемся плавного перехода от фотки к фону - дальше от центра фотки прозрачность 100%, ближе к центру фотки - уменьшаем. В данном случае мне плавный переход был не нужен - меня устроили и такие границы фотки
7 Далее, выбираем опять Изображение -> Коррекция -> Цветовой фон/насыщенность. В нижнем правом углу ставим галочку возле Тонирование. Все три ползунка в нашем распоряжении. Используем их, чтобы добиться наиболее близкого тона к цвету фона.
8 Затем кликаем по слою с фоном, выбираем инструмент Овальная область. Выделяем овал на фоне - это будет наша будущая рамочка для фото. Нажимаем Ctrl+C, затем Ctrl+V. Делаем слой с фоном невидимым и получаем:
9 Выделение -> Модификация -> Сжать. Устанавливаем то количество пикселей, какой толщины хотим рамочку-ободок вокруг нашей будущей фотки. Затем нажимаем Del. То же самое проделываем и для второй рамки-ободка. Также для второй рамки можно просто продублировать слой с первой рамкой и развернуть ее как нам захочется. Но если вы хотите разные по размеру рамки, то лучше все-таки делать первым способом :sm75: Размещаем обе рамки так, как хотим на нашем коллажике. Получаем вот что.
10 Далее выбираем слой с одной из рамок и применяем к нему выбранный стиль. В данном случае я стиль сделала сама. Двойной клик на слое с рамкой в окошке слоев, откроется окошко с настройками стиля.
Немного потренировавшись, вы сделаете и свой стиль. Закончив со стилем первой рамки. Кликаем по слою (в окошке слоев) правой кнопкой мыши и выбираем Скопировать стиль слоя. Переходим на слой со второй рамкой - правый клик - Вклеить стиль слоя.
11 Далее переходим к рисованию элементов. Я выбрала так понравившиеся вам завитки :sm67:
Открываем окошко Кисти. Кликаем на маленьком треугольничке в правом верхнем углу -> Загрузить кисти. Загружаем. Выбираем понравившуюся кисточку, устанавливаем какой-нить контрастный к фону цвет - я выбрала черный. Создаем новый слой. Размещаем его поверх всех уже имеющихся у нас слоев. В окошке Кисти кликаем по Форма отпечатка кисти. Устанавливаем нужный нам размер, угол наклона кисти и т.д. и рисуем.
Таким образом рисуем каждый завиток
12 Далее к нашим завиткам нужно применить стиль. Я хочу видеть их такими же, как рамочки-ободки, только темнее. Для этого я: скопировала стиль с рамки-ободка, вклеила на слой с завитушками. Открыла окошко с настройками стиля слоя, убрала внешнее свечение, и цвет внутреннего свечения сделала темнее. Но это годится сугубо для того стиля, что использовала я
13 Мне показалось, что все слишком красное и захотелось добавить зелененького. Я продублировала слой с завитками (правый клик по слою в окне Слои -> Создать дубликат слоя). Поменяла цвет - меняла в стиле слоя в каждом параметре, который участвует в формировании конечного цвета объекта
Начиная с градиента и т.д. Затем, все, что должно было остаться НЕ зеленым, я удалила со слоя с зелеными завитушками
14 Добавим еще элементов на наш коллажик. Я выбрала цветочки-листочки, но это может быть все, что угодно: жемчужинки, пузырьки, зверушки, насекомые - в общем, любой клипарт
15 Вставляем фотки
