В начале итоговая картинка этого урока:
Для выполнения данного коллажа нам понадобятся некоторые картинки:
Фон:
Ребенок:
Цветок:
Ну а теперь приступаем к творчеству
1. Открываем файл с фоном. Открываем файл с цветком. На файле с цветком поступаем так: Ctrl+А (выделяем), Ctrl+C (копируем) и вставляем Ctrl+V на файл с фоном. Открываем файл с ребенком и поступаем точно так же как и с цветком Ctrl+А (выделяем), Ctrl+C (копируем) и вставляем Ctrl+V на файл с фоном. В палитре слоев наши картинки должны расположиться следующим образом:
2. С помощью инструмента Move Tool перетаскиваем цветок и ребенка так чтоб получилось примерно как на картинке
3. Сейчас займемся изготовлением заготовки для необходимой нам заливки. Для этого перейдем на файл с ребенком и сделаем вот такое прямоугольное выделение с помощью инструмента Rectangular Marguee Tool:
4. Идем Image > Crop и таким образом удаляем все лишнее:
Получаем:
5. Теперь сохраняем эту заготовку как заливку. Для этого идем по такому пути: Edit > Define Pattern...
Файл из которого мы сделали заготовку для заливки нам больше не понадобится, так что его можно удалить.
6. Сейчас нам надо создать новую кисть. Для этого нажимаем на Ctrl+ N и в открывшемся окне вводим параметры высоты и ширины равные 15 pixels. Жмем «ОК».
Внимание! Размер будущей кисти совершено не обязательно должен быть равен именно 15 пикселям. Если Вы хотите разбить на более мелкие части рассыпающиеся детали, то соотвественно берите и меньший размер. Если на более крупные части, то, естественно, на больший размер.
7. Полученный таким образом маленький квадрат заливаем черной краской. Для этого можете воспользоваться инструментом ведро (Paint Bucket Tool)
8. Теперь сохраняем этот крадрат как кисть. Для этого идем по такому пути: Edit > Define Brush Preset...
В выпавшем меню жмем «ОК».
Файл из которого мы сделали кисть нам больше не понадобится, так что его можно удалить.
9. Возвращаемся к нашему рабочему файлу с коллажем. В панели инструментов выбираем инструмент Eraser Tool (ластик) и в самом конце списка кистей находим только что созданную и сохраненную кисть.
10. Идем в настройки кистей и устанавливаем такие параметры для нашей новой кисти:
11. Теперь сохраним наши настройки для этого в панели настроек кистей жмем на кнопку Create now brush и в выпавшем меню нажимаем на «ОК».
Эта кисть с настройками автоматически попадает в конец списка кистей.
12. Все подготовительные этапы уже пройдены и теперь остается только проявить творчество.
Подготовленной кистью инструментом ластик (Eraser Tool) на слое с ребенком начинаем стирать нижнюю часть рисунка, чтоб получилось примерно следующее:
13. Создаем новый слой. Для этого в палитре слоев жмем на кнопку Create a new layer и полученный новый слой располагаем выше слоя с ребенком.
14. Берем инструмент кисть (Brush Tool), находим в самом конце списка кистей ту что только что создали с настройками и которой уже пользовались в инструменте ластик. И начинаем рисовать примерно следующее:
15. Осталось только применить нужные эффекты слоя. Для этого два раза кликаем на представлении слоя в палитре слоев и в открывшемся меню выбираем следующие настройки:
Выбираем именно ту заливку, которую создали в 5 пункте:
В настройках процент Scale ставим 130
16. Инструментом ластик (Eraser Tool), стандартной кистью с мягкими краями, с силой воздействия 30% в обоих показателях слегка стираем те части одежды ребенка, которые должны иметь некоторую прозрачность.
17. Итог:
Вот ещё несколько примеров выполненных с помощью подобной техники:
