1. Открываем фотографию, которая будет основой нашего коллажа. Накладываем на нее новый слой. "Слой - Новый - Слой"
2. Делаем заливку слоя. "Редактирование - Выполнить заливку"
3. В окошке со слоями ставим непрозрачность Слоя 2 50%.
4. Берем ластик с жесткими краями. И как подсказывает ваша фантазия стираем на Слое 2 в тех местах, где хотим чтобы под ним было хорошо видно фотографию.
5. Инструментом "Прямоугольная область" при активной кнопке "Вычитание из выделенной области" делаем как бы рамочку по краю Слоя 2. А затем удаляем то, что выделили Ctrl + X либо "Редактирование" - "Вырезать".
6. Теперь поработаем со Стилем Слоя 2.
Делаем следующие параметры (можно поэксперементировать, не обязательно делать все как у меня)
7. Теперь открываем вторую фотографию, с которой будем переносить фото на наш коллаж. И проделываем теже операции, что описаны в пунктах 1-4.
8. Затем делаем слой с фото невидимым (в окошке со слоями, левее слоя есть "глаз" если на него нажать слой отключается). Берем инструмент "Волшебная палочка" и щелкаем внутри стертого. Данная область выделяется по контуру.
9. Теперь возвращаемся на слой с фото, делаем его видимым и нажимаем "Редактирование" - "Скопировать".
10. Открываем наш коллаж и делаем "Редактирование" - "Вклеить". Далее нажимаем либо Ctrl+T, либо "Редактирование" - "Свободное трансформирование" и задаем нужный размер и положение вставленной фотографии (Слой 3).
11. Опять нажимаем "Добавить стиль слоя" и делаем обводку Слоя 3.
12. Аналогично добавляем еще фотографии на наш коллаж (сколько пожелает ваша душа).
13. Все коллаж готов. Можете добавить еще и какую-нибудь подпись.
Простой коллаж из подручных фотографий
Страница: 1
Сообщений 1 страница 1 из 1
Поделиться12008-07-11 22:52:42
Страница: 1
