Чтобы создавать импрессионистский эффект в фотографии, мы должны подчеркнуть структуру и цвет за счет деталей. Наша цель состоит в том, чтобы создать фотохудожественную живопись в стиле Клода Моне. Изображение имеет размер файла
3.9 мегапикселя.
1. Откройте фото. Сделайте копию, пусть хранится в буфере обмена (Select-All; Edit – copy/ Выделение – все; Редактировать – скопировать)
2. Создайте новый слой (Layer - Duplicate Layer/ Слои - сделать копию слоя)
3. Установите цвет на панели инструментов: передний план - серый цвет (приблизительно 20% черного), задний план - белый цвет.
4. К дубликату слоя применяем Filter>Sketch>Chalk and Charcoal/ Фильтр - Эскиз – Мел и уголь. Выставляем следующие значения:
Charcoal Area/ Область угля (уголь) – 6
Chalk Area/Область мела (мел) – 20
Stroke Pressure/Нажим – 1
5. К тому же слою применяем Filter>Brush Strokes>Spatter/ Фильтр-Штрихи-Разбрызгивание выставляем следующие значения: Spray Radius/Радиус разбрызгивания - 10, Smoothness/Смягчение - 5. Кликаем Ок.
6. Установите к тому же слою в палитре слоев Luminosity/Свечение
7. Объедините слои (Layer - Merge Down/Слои - объединить слои (Cntr+E))
8. Создайте новый слой, вставьте из буфера обмена копию первоначального изображения (Past / вклеить (Cntr+V))
9. Установите режим слоя Multiply/ Умножение
10. Регулируем яркость /контрастность : Image>Adjustments>Brightness / Contrast / Изображение – Коррекция – Яркость/контрастность. Переместите слайдер Яркости в 100 % и Контрастности к 66 %.
11. К слою применяем Filter>Artistic>Underpainting/Фильтр – Имитация художественных эффектов – Рисование на обороте. Выставляем следующие показатели:
Brush Size/ размер кисти - 6
Texture Coverage / Текстурный фон - 20
Texture as Canvas/Текстура остается неизменной (canvas/холст)
Scaling/Масштаб - 100%
Relief /рельеф - 4
Light Direction/Свет (направление) - Bottom Left/Оставленное основание (не уверена в точности перевода названия)
Жмем Ок.
12. Ослабим эффект: Edit>Fade underpainting Cutout / Редактировать – Ослабить имитацию художественных эффектов, переводим режим в положение Soft Light/ Мягкий свет. Кликаем Ок.
13. Объедините слои (Layer - Merge Down/Слои - объединить слои (Cntr+E)) и отрегулируйте контрастность.
14. Производим выборочную коррекцию цвета: Image>Adjustment>Selective Color/ Изображение - Коррекция – Выборочная коррекция цвета.
Red Slider: C 0% / M 50% / Y 0% / K 50%
Yellow Slider: C -50% / M 50% / Y -36% / K 50%
Green Slider: C 100% / M 50% / Y -36% / K 0%
Cyan Slider: C 100% / M 100% / Y 0% / K 50%
Blue Slider: C 100% / M 50% / Y 0% / K 0%
Magenta Slider: C 50% / M 0% / Y 0% / K 0%
White Slider: C -50% / M -12% / Y 0% / K 100%
Neutral Slider: C 50% / M 0% / Y 0% / K 0%
Black Slider: C -36% / M 24% / Y 0% / K -18%
русский вариант
Красный: C 0 % / М. 50 % / Y 0 % / K 50 %
Желтый: C-50 % / М. 50 % / Y-36 % / K 50 %
Зеленый: C 100 % / М. 50 % / Y-36 % / K 0 %
Голубой: C 100 % / М. 100 % / Y 0 % / K 50 %
Синий: C 100 % / М. 50 % / Y 0 % / K 0 %
Фуксин: C 50 % / М. 0 % / Y 0 % / K 0 %
Белый: C-50 % / М.-12 % / Y 0 % / K 100 %
Нейтральный: C 50 % / М. 0 % / Y 0 % / K 0 %
Черный: C-36 % / М. 24 % / Y 0 % / K-18 %
