Небольшой урок по созданию рамочек с использованием фильтров.
Может для кого-нибудь он будет интересен.
Открываем нужную фотографию.
При помощи инструмента "прямоугольная область" выделаем ту часть, вдоль которой мы делаем рамочку
Переходим в режим быстрой маски, при этом некоторая часть фотографии станет красной.
Заходим в меню Фильтр , Искажение , рябь,
и играем с настройками
Возвращаемся в обычный режим, у нас остается выделения на фотографии.
Нажимаем клавиши CTRL+J, для того , чтобы перенести выделенную область на новый слой.
После этих действием делаем активным слой с задним планом и создаем новый слой. После того, как новый слой создан, прячем слой с задним планом.
Делаем активным слой 2 , и применяем действие "Градиент"
Здесь можно эксперементировать с разными градиентами.
В данном уроке я использовала фильтр рябь.
Можно к примеру тоже самое сделать с фильтром
Фильтр Искажение Волна
Вот что в итоге получилось (правда я не очень подобрала градиент)
Можно с фильтрами эксперементировать. Например, использовать фильтр Искажение Стекло, или Искажение, Океанские волны, и так далее.
