Итак, делаем тень. Несложно, но нужно.
Есть у нас фон и есть девушка, которую мы "посадим" прямо на дорожку
1. Создаем новый документ размер, например, 1795х1205 (10х15 см), перетаскиваем на него фон и девушку-фею.
2. Видно, что девушка висит в воздухе. Для начала определимся, откуда у нас падает свет на картинке с фоном и на девушке. На фоновой картинке нет теней от боковых деревьев, а есть тень внизу, под листиками на переднем плане, значит, скорее всего источник света у нас сверху
3.Теперь смотрим на девушку, здесь, скорее всего освещение тоже прямо сверху.
Значит нам повезло, и тень будет располагаться строго под девушкой.
4. Копируем слой с девушкой, идем Образ-Корректировка-Оттенок-насыщенность (Hue-saturation), ставим Saturation-0, Lightness-0. Перетащим в панели слоев слой с тенью под слой с девушкой. Работаем на слое с тенью. Инструментом Перемещение двигаем тень под девушку так, чтобы их совместить. Зажимаем клавишу CTRL, тянем за уголки, трансформируя тень. Это, пожалуй, самый сложный этап, но не старайтесь до миллиметра, мы потом еще все подправим. Задайте основное положение. Приблизительно вот так
5. За спиной остается часть крыльев, которых видно на тени не будет, уберем их ластиком. Аккуратно стираем ластиком часть теней, которых быть не должно.
6. На слое с тенью, идем фильтр Блюр- Гауссан Блюр (в данном случае я поставила 3,5). Непрозрачность слоя ставим на 68%. Получается так:
7. Все, девушка "сидит". Под теми частями тела, которые к поверхности нашего фона тень должна быть гуще, а которые дальше, светлее.
Создадим новый слой, берем кисть с мягкими краями, размер №27, прозрачность 45%, цвет- черный, режим смешивания- multiply и сделаем несколько мазков по той части тени, которая соприкасается с девушкой, а самые дальние- осветлим инструментом- осветление.
8. Слой с тенью ставим в режим смешивания overlay, а можно оставить и в нормальном режиме, кому как понравится результат. И вот, что получилось:
