В этом уроке мы будеи учится делать открытку-виньетку. В зависимости от того чем вы ее "наполните" - это может быть и валентинка и новогодняя открытка, и с днем рождения и т.д.
Например:
Для этого урока нам понадобятся(вы можете использовать все что угодно вместо предложенного - это всего лишь пример):
Фон
рамки-виньеточки с вензельками
СКАЧАТЬ с rapidshare
кисточки-завитки
СКАЧАТЬ Rapidshare
c
шрифты
букетик, которы я собрала и подготовила ранее
1. Для начала создайте новый файл с желаемым размером. В этом уроке я использую размер А4.
2.Откройте файл с фоном и перетащите фон на ваш новый файл.
Увеличьте/уменьшите фон до размера вашего документа.
3. Для оформления выреза под фото можно использовать все что угодно - просто овалы(прямоугольники) маски, формы и т.д., но в уроке я расскажу как работать с рамочками-виньетками с вензелями, т.к. меня часто об этом спрашивают.
Откройте файл с понравившейся вам рамочкой с вензелями. Переведите изображение в RGB(Изображение->Режим->RGB). Затем перетащите эту рамку на нашу будущую открытку. Как видно размер у рамочки мизерный.
Есть несколько способов увеличить и вырезать рамочку с фона с наименьшими потерями в качестве, я покажу лишь один из них.
4. Сделайте слой с фоном невидимым. Выберите любой из инструментов выделения. Правый клик по нашей рамочке - "Цветовой диапазон..."
Откроется окошко настройки параметров
Выбираем пипеточку с "+" и кликаем по нашей черной рамке, затем выбираем пипетку с "-" и кликаем по белому фону. Двигая ползунок "разброс добиваемся оптимального результата. Для наглядности поставила просмотр - "Градации серого". Все, что будет выделено отмечается белым, оттенки серого - это эти тона будут полупрозрачны, черное - останется невыделенным. Когда результат нас устроит нажимаем ОК. Затем в меню выбираем Выделение->Модификация->Сжать ставим небольшое количество пикселей - 1-3(зависит от размера изображения). Затем делаем растушевку Выделение->Растушевка на то же количество пикселей. И нажимаем "Добавит векторную маску" для этого слоя (такой маленький прямоугольничек с белым кружочком внутри находится внизу окна "Слои"). Если вы все правильно сделали у вас белое исчезнет и останется только черная рамка. Можно еще сделать следующее ЛКМ+Ctrl по маске слоя - она выделится, затем взять и залить выделение белым цветом - следите чтоб вы редактировали маску слоя, а не сам слой. Конечный результат:
Можно еще сначала(не увеличивая) также выделить рамочку, потом создать форму и использовать ее - как вам проще.
5. Теперь сделайте видимым слой с фоном. К нашей рамочке примените либо понравившейся готовый стиль либо создайте свой. Я здесь сделала следующее - наложила цвет, тиснение, внешнее свечение, внутренняя тень и просто тень
6. Теперь возьмите понравившуюся вам кисть и нарисуйте посередине открытки "линию" - т.е. разделите открытку пополам. Я взяла завитки нарисовала один сверху, отразила его и нарисовала снизу - потом вставила еще один посередине. Скопировала стиль рамочки и вставила его к разделителю(правый клик по слою с рамкой в окошке "Слои" - Копировать стиль слоя, ПКМ по слою с разделителем - Вставить стиль слоя). Поправьте настройки стиля по вашему желанию, я слегка уменьшила внешнее свечение
7. Теперь нам нужно выделить правую половину открытки, ту, что за разделителем, это можно сделать любым понравившимся вам способом - я люблю перо, но в данном случае это можно сделать и примитивной Волшебной палочкой. Активный слой с разделителем по его правой половине кликаем Волшебной палочкой. Затем не снимая выделение создаем новый корректирующий слой "Цветовой тон/Насыщенность" - делай все, что хотим, дергаем ползунки пока результат нас не удовлетворит. В данном случае я уменьшила насыщенность и увеличила яркость.
8. С правой стороны пишем текст поздравления. Я решила, что это будет открытка с юбилеем. Применила к тексту стиль схожий со стилем рамки и разделителя, только темнее. Переходим на слой с рамочкой, кликаем внутри нее Волшебной палочкой и во всех местах внутри завитков, где мы хотим, чтоб было видно фото. Затем расширяем на пару пикселей выделение. Делаем инверсию выделенного. переходим на слой с фоном и нажимаем "Добавить векторную маску". А дальше уже все как вам подскажет фантазия. Я написала "50" над рамочкой и вставила букетик.
