1. Открываем фотографию, щелкаем двойным щелчком на названии слоя на палитре Layers (чтобы перевести слой из Background в Layers).
2. С помощью инструмента Rectangular Marquee Tool (находится на панели инструментов слева) создаем прямоугольное выделение так, чтобы выделился основной объект на фотографии.
3. Затем поворачиваем наше выделение на необходимый угол, щелкнув по нему правой кнопкой мыши и выбрав Transform Selection.
4. Получили такое наклонное выделение:
5. С помощью сочетания клавиш ctrl+J переводим выделенный фрагмент фотографии на новый слой.
6. Применяем к верхнему слою эффекты: Stroke, Drop Shadow и Inner Glow (находятся в меню Layer – Layer Style). Все эти настройки для изображения размером 2165 на 1624.
Stroke (обводка):
Inner Glow (внутреннее свечение):
7. В результате получили следующее:
Результат уже сам по себе интересен и можно остановиться на нем, но я решила еще немного поработать с фоном.
8. Для этого переходим на нижний слой с фотографией. Делаем копию слоя (нажав правой кнопкой мыши на слой и выбрав Duplicate Layer).
Затем эту копию переводим в черно-белое изображение (это можно сделать разными способами: Image – Adjustments - Desaturate или Image – Adjustments – Cannel Mixer и т.п.).
И у черно-белого изображения изменяем непрозрачность слоя до 70%.
