Как правильно уменьшить картинку для размещения в сети знают не многие. Сама столкнулась с такой проблемой: снимала на 5Мпикселей, потом начала делать видео-галерею и все мои фото «замылились», т.е. стали нерезкими, потерялись детали и т.п. Посмотрев на то, что получилось, начала искать информацию. Сегодня делюсь тем, что мне удалось найти и то, что действительно дает более-менее приемлемый результат.
Исходник 2048х1536 пикселей
Вот пример: Размер 2048х1536 пикселей, желаемый размер – 480 по длинной стороне.
Ни в коем случае не уменьшайте сразу до требуемого размера в Фотошоп. Ничего хорошего не будет (Рис.1)
И еще совет, перед тем как начнем разбирать методы уменьшения: приведите размеры изображения до кратного 2-м состояния, т.е если у вас исходное фото 2049х1536, то удалите лишний столбец пикселей во избежании возможного «перекоса» и, как следствие, ухудшения качества.
Способ 1
1.Немного математики. Т.к желаемый размер 480 пикс. по длинной стороне, то для кратного уменьшения по 50%, необходимо сразу изменить размер изображения до 480х2х2=1920 пикс по длинной стороне.
2.Image – Image size, указать требуемый размер изображения (1920)
3.Filter – Sharpen – Unsharp Mask с параметрами Amount=150-200, Radius=1, Threshold=3
4.Image – Image size, размер изображения 1920:2=960 пикс или 50%
5.Filter – Sharpen – Unsharp Mask с параметрами Amount=75-100, Radius=1, Threshold=3
6.Image – Image size, размер изображения 960:2=480 пикс или 50%
7.Если вы не ограничены размером изображения в Кбайт, то можно закончить. У меня при самом лучшем качестве (12) размер составляет 313Кбайт. Но если рамки установлены жесткие, н-р до 100Кб, то выполняем команду File – Save for Web и открывшемся окне настраиваем параметры (смРис.2)
Результат по способу 1:
Способ 2
Самый приемлемый и качественный, на мой взгляд
1)Вся обработка ведется в PSD, TIF (не JPEG).
2)Вычисляем кол-во шагов для уменьшения, подготавливаем фото (см. п.1 способа1)
3)Переводим в LAB (Image -> Mode -> Lab color)
4)Выбираем канал L (это важно), применяем фильтр Unsharp Mask (Flter -> Sharpen -> Unsharp Mask):
а) Amount на максимум (500)
б) Radius такой величины, чтобы белый контур вокруг крупных объектов был нужного размера (чем меньше объект - тем тоньше контур) (как правило 0,7-2,0)
в) Threshold такой величины, чтобы шум в равномерных областях не был заметен (12-20)
г) уменьшаем Amount для более приемлемого значения, которое не дает грубого шарпа (как правило 100-300) и, возможно, Threshold, контролируя отсутствие усиления шумов
д) типичные значения для этого шага: Amount=100-300, Radius=0,7-1,5, Threshold=15-40
5)Изменяем размер фото на 50% (Image -> Image Size)
6)Повторяем шаг 4, но с уменьшенными значениями (Radius и Threshold уменьшить вдвое по сравнению с п.5, Amount, как правило тоже меньше)
7)Изменяем размер фото на 50% (Image -> Image Size)
8)Unsharp Mask со значениями: Amount=200-400, Radius=0,2, Threshold=0
9)Выбираем канал a, Filter -> Blur -> Blur
10) Выбираю канал b, Filter -> Blur -> Blur
11) Переводим обратно в RGB (Image -> Mode -> RGB color)
12) Если вы работаете в пространстве Adobe RGB или другом (не sRGB), то надо конвертировать в профиль sRGB (Edit -> Convert to Profile -> Destination Space = sRGB IEC61966-2.1)
13)сохранение см.п.7 способа 1
Способ 2 предпочтительней для фото с мелкими деталями.
Результат способа 2
