1. Итак, открываем фотографию и сразу создаем копию слоя
Слой-Создать дубликат слоя или просто кликните по основному слою и, не отпусткая левую кнопку мыши (ЛКМ)
тяните его до значка "1".
Основной слой можно разблокировать (двойной клик ЛКМ по иконке слоя). Этот основной слой делаем невидимым
(клик ЛКМ по иконке с "глазом")
2. мелкие дефекты кожи и цифровой шум хорошо убирать плагином Noise Ninja
Выбираем вкладку "Annotations" и там выбираем "Auto fill"
Переходим на вкладку "Profile" и нажимаем на кнопочки "Profile image", "Profile chart"
3. Переходим на вкладку "Filter"
Двигая бегунки, добиваемся наилучшего эффекта
Нажимаем ОК
4. Условно разделяем лицо на зоны.
Это очень важный момент.
Не закрашиайте эти зоны одним (одикановым) цветом, если не хотите, чтобы лицо выглядело как маска.
Для каждой зоны подбирайте свой, индивидуальный цвет
5. Выбираем круглую, мягкую кисть, нужного нам диаметра
6. Устанавливаем прозрачность кисти на 10-20%
Пипеткой, кликая по разным участкам лица, подбираем идеальный цвет для каждой зоны
Выбранный цвет будет отображаться вот в этом окошке
Каждую зону закрашиваем на отдельном (новом) слое. Так будет проще ее редактировать в случае необходимости.
7. После того, как обработаете каждую зону, слои можно объединить в один
(основной слой лучше не трогать, вдруг еще пригодится; просто сделайте его не видимым)
8. Теперь займемся шеей.
Сначала пройдемся по ней кистью (также как и на лице)
Все действия выполняем на отдельных слоях
При помощи Штампа (1) уберем морщинки.
Не забудьте поставить галочку на "Образец всех слоев" (2) и поставить непрозрачность Штампа на 30-50%
9. Можно также использовать "Лечащую кисть" (Healing Brush).
Отличный инструмент ретуширования, но требует аккуратного использования.
Особенно будьте осторожны при работе с контрастными участками, кисть работает по принципу смешиваня пикселей и у вас могут
получиться вот такие вот грязные пятна как на примере
10. При помощи штампа подкорректируем форму бровей
11. Если необходимо, сделаем брови чуть темнее.
Для этого создадим копию слоя.
Выберем инструмент Burn (Затемнение), диапазон - Shadows (Тени), силу применения на 5-15%
Размер кисти равный или чуть шире бровей.
Проведите кистью по бровям (на копии слоя), при необходимости уменьшите прозрачность этого слоя
12. Теперь займемся цветом волос.
Создаем новый слой (Shift+Ctrl+N) и рисуем по нему, в области волос, любым, приглянувшимся вам цветом
13. Этот цвет можно изменить в Изображение-Коррекция-Цветовой тон/Насыщенность
Поиграйте с бегунками результат может получиться очень интересный
Ну и конечно, нужно изменить режим наложения слоев.
В данном случае я выбрала режим Цветность
14. Сотрем все лишнее.
Добавляем маску слоя, она отобразится в виде иконки маски
Кликаем по иконке маски, цвет переднего и заднего плана станет черно-белым.
Выбираем "Кисть"
Черная кисть - стирает, белая кисть - восстанавливает.
Не забывайте менять размер и прозрачность кисти для достижения наилучшего эффекта
15. при необходимости изменяем прозрачность слоя с цветом волос
16. Теперь изменим цвет глаз.
Создадим новый слой.
Выбираем инструмент "Прямолинейное лассо"
Обводим зрачки лассо
Кликаем по иконке цвета переднего плана.
В открывшемся окошке выбираем нужный нам цвет
17. Выбранным цветом закрашиваем (кистью) выделенную область глаз
18. Меняем режим наложения слоев (я выбрала Цветовой тон)
При необходимости меняем прозрачность слоя
Стираем лишнее при помощи маски
19. Теперь нам понадобится набор кистей "Глаза"
Сделаем зрачки ярче.
Выбираем круглую кисть (цвет темный, но не черный), ставим точки-зрачки, устанавливаем режим смешивания "Перекрытие"
20. Добавим блеск глазам.
Выбираем подходящую кисть, размер - близкий к размеру зрачков.
Цвет - белый
Все операции проводим на отдельных слоях.
Режим наложения слоев - Перекрытие
21.ИМХО загар не идет к этому цвету волос и глаз.
Осветлим его
Кликаем по иконке "Корректирующие слои"
Выбираем "Уровни"
В открывшемся окне двигаем бегунки до достижения оптимального эффекта
(я еще изменила прозрачность корректирующего слоя на 66%)
22. Рисуем тени.
Создаем новый слой.
Выбираем нужный цвет.
Выбираем мягкую кисть.
Красим
23. Выбираем Фильтр-Размытие-Размытие по Гаусу
В открывшемся окошке ставим галочку на "Просмотр" и двигаем бегунок до достижения наилучшего результата
24. Рисуем "подводку"
собственно, примерно также как и тени.
Все лишнее, как и раньше, стираем через маску слоя
25. Вот что мы имеем на данный момент
26. Изменим цвет губ.
Для начала выделим их при помощи лассо, потом клик правой кнопкой мышки (ПКМ) - "Слой через копирование"
Переходим в Изображение-Коррекция-Цветовой тон/Насыщенность.
Там, двигая бегунки, подбираем оптимальный оттенок.
(не забудьте поставить галочки на "Тонирование" и "Просмотр")
27. Меняем режим наложения слоев (слой с губами)
Я выбрала Осветление
28. В принципе, на этом можно было бы и закончить, но мне захотелось "поизгаляться" и я отправилась в "Цветовой диапазон"
29. В открывшемся окне кликаем в районе лица (по коже) и перетягиваем бегунок вправо.
У нас должно получиться хорошо выделенное лицо (то, что показано белым на маске)
30. Нажимаем ОК и получаем выделение.
Выбираем Выделение-Растушевка
В открывшемся окне ставим значение 5
31. Копируем выделение на новый слой
Если сделать невидимым слой с основным фоном, то должно получиться нечто подобное
32. Ну и завершающий штрих.
Я продублировала слой с лицом.
Один из слоев обесцветила (Shift+Ctrl+U)
К обоим слоям применила режим наложения Умножение (Multiply)
и изменила прозрачность слоев
Собственно, мне, больше нравиться вариант со светлой кожей, но зато я наглядно продемонстрировала как можно сделать из себя "негритянку"
