Для обработки глазок я обычно использую вот эти кисти
Увеличить
Открываем нашу фотографию
Увеличить
Обесцвечиваем фото (к уже обесцвеченному слою можно добавить фильтр Diffuse Glow)
Все действия я предпочитаю производить на отдельных слоях (в некоторых случая создание нового слоя просто необходимо, в других не столь обязательно, но тем не менее, ИМХО, лучше перестраховаться и все делать на отдельном, новом слое)
Увеличить
Сделаем глазки немного поярче.
Создадим новый слой - 1
Выберем нужный цвет - 2(я взяла темно-серый)
Кликнем на инструменте "Кисть" - 3
И закрасим зрачки - 4 (к этому слою я применила режим смешивания "Мягкий свет")
Теперь добавим цвет глазкам (за основу я взяла цвет глаз с оригинала, но вы можете выбрать любой)
Создаем новый слой - 1
Выбираем цвет - 2
Выбираем кисть - 3
Закрашиваем глазки - 4
Меняем режим наложения слоев.
Создаем маску для слоя с цветом глазок и аккуратно стираем все лишнее.
Особое внимание уделяем "ободку" глазок.
Увеличить
Уберем шумы
Этот шаг тоже не обязателен
Теперь поработаем над насыщенностью и цветовым тоном.
Добавим блики
Выбираем инструмент "Кисть" - 2
Выбираем нужную кисть из набора - 3
Подгоняем размер кисти (он должен быть равным или чуть меньше зрачка) - 4
Меняем режим наложения слоев (я использовала "Перекрытие") - 5
Должно получиться примерно так - 6
Этот шаг опять же не обязателен, но мне нравится эффект
Создаем новый слой -1
Выбираем кисть - 2
Выбираем цвет - 3
Ставим блики-лучики на глазках - 4
Меняем режим смешивания на "Перекрытие" и если нужно уменьшаем прозрачность
Создаем маску слоя и аккуратно стираем все лишнее
Должно получиться примерно так - 5
И еще немного бликов
Это самый важный момент, потому что если вы расположите блики не правильно, то глаза получатся косыми.
Создаем новый слой для каждого блика (так их проще потом передвигать) - 1
Ставим блики в глазках -2, 2а
Применяем фильтр "Gaussian blur" - 3
Устанавливаем нужную степень размытия - 4
P.S.: форма бликов может быть любая
В заключение я немного "подъярчила" глазки
(не обязательно)
Результат:
Увеличить
