1. Делаем грубое выделение области неба
2. Переходим в Color Range, кликаем по небу, доступ ставим достаточно большой
3. Растушевываем получившееся выделение на 5 пикселей
4. Создаем новый слой.
Выбираем градиентную заливку (бело-голубую).
Заливаем градиентом новый слой.
5. Ставим режим смешивания слоев Darken (или Multiply).
Меняем прозрачность слоя (здесь 87%)
Еще один способ, как оживить фотографию с блеклым небом
Урок взят с журнала Digital Photo (февраль 08)
Будем работать с таким фото
1. Корректируем уровни.
Для начала сделаем излбражение более насыщенным в тенях.
Откройте Image-Adjustments-Levels (Ctrl+L) и переместите черный ползунок немного вправо - под самое основание левого горба графика.
Цвета в тенях станут более насыщенными и темными, но средние тона и света наша операция не затронет.Нажмите ОК.
2. Градиент
Установите первоначальные цвета (клавиша D).
На панели инструментов включите инструмент Градиент (клавиша G) и выбирете градиент от черного к прозрачному.
Проведите прямую линию от самого верхнего края фотографии до самого нижнего.
3. Подбираем режим наложения.
Чтобы получить нужный эффект, задайте для слоя с градиентом режим наложения Overlay (Перекрытие).
Чтобы сильнее затонировать слишком яркое небо в правой части снимка, создайте новый слой и измените его режим наложения на Overlay. Переключитесь на инструмент Brush (Кисть) и мягкой кистью с непрозрачностью 33% аккуратно обработайте те участки справа, которые еще требуют дополнительного затемнения.
