Реалистичная живопись. Оригинал урока BMC PhotoArt
Превращаем фотографию в произведение искусства.
В данном уроке мы будем создавать из фотографии живописное полотно с сильными цветами и структурой.
Для иллюстрации использовалась часть фотографии, снятой цифровой камерой, и обрезанной до размера 1,8 мегапикселя.
1. Откройте фото. Сделайте копию, пусть хранится в буфере обмена (Select-All; Edit – copy/ Выделение – все; Редактировать – скопировать).
2. Инвертируем изображение (Image>Adjustments>Invert/ Изображение – Коррекция - Инверсия).
3. Выравниваем яркость (Image>Adjustments>Equalize/ Изображение – Коррекция – Выровнять яркость).
4. Создайте новый слой, вставьте из буфера обмена копию первоначального изображения (Past / вклеить (Cntr+V))
5. Установите режим слоя Hard Light/Жесткий свет.
6. Объедините слои (Layer - Merge Down/Слои - объединить слои (Cntr+E))
7. Создайте новый слой, вставьте из буфера обмена копию первоначального изображения (Past / вклеить (Cntr+V))
8. Применяем фильтр Filter>Artistic>Cutout/Фильтр - Имитация художественных эффектов - Аппликация. Выставляем следующие параметры:
Number of Levels/ количество уровней – доводим до максимума – 8
Edge Simplicity/Простота краев – 4
Edge Fidelity/ Четкость краев – 2
Кликаем Ок.
9. Ослабим эффект аппликации: Edit>Fade Cutout / Редактировать – Ослабить аппликацию, переводим режим в положение Luminosity/ Свечение, выставляем Opacity/ Непрозрачность в показание 80%. Кликаем Ок.
• Пункты с 6 по 9 повторите столько раз, сколько это необходимо для получения оптимальных цветов и точности деталей.
10. Объедините слои (Layer - Merge Down/Слои - объединить слои (Cntr+E))
11. Создайте новый слой, вставьте из буфера обмена копию первоначального изображения (Past / вклеить (Cntr+V))
12. Установите цвет на панели инструментов: передний план - серый цвет (приблизительно 60% черного), задний план - белый цвет.
13. К новому слою применяем Filter>Sketch>Chalk and Charcoal/ Фильтр - Эскиз – Мел и уголь. Выставляем следующие значения:
Charcoal Area/ Область угля (уголь) – 6
Chalk Area/Область мела (мел) – 20
Stroke Pressure/Нажим – 1
14. К тому же слою применяем Filter>Brush Strokes>Spatter/ Фильтр-Штрихи-Разбрызгивание выставляем следующие значения: Spray Radius/Радиус разбрызгивания - 10, Smoothness/Смягчение - 5. Кликаем Ок.
15. применяем Filter>Artistic>Underpainting/Фильтр – Имитация художественных эффектов – Рисование на обороте. Выставляем следующие показатели:
Brush Size/ размер кисти - 0
Texture Coverage / Текстурный фон - 20
Texture as Canvas/Текстура остается неизменной (canvas/холст)
Scaling/Масштаб - 100%
Relief /рельеф - 4
Light Direction/Свет (направление) - Bottom Left/Оставленное основание (не уверена в точности перевода названия)
Жмем Ок.
16. Установите к тому же слою в палитре слоев Luminosity/Свечение
17. Выставляем Opacity/ Непрозрачность – 75%
18. Объедините слои (Layer - Merge Down/Слои - объединить слои (Cntr+E)) и отрегулируйте контрастность.
19. Производим выборочную коррекцию цвета: Image>Adjustment>Selective Color/ Изображение - Коррекция – Выборочная коррекция цвета.Корректируем каждый показатель до получения желаемого результата. В данном случае показатели были следующие:
Red Slider: C 50% / M 0% / Y 0% / K 0%
Yellow Slider: C 0% / M 0% / Y 0% / K 50%
Green Slider: C 50% / M 0% / Y 0% / K 0%
Cyan Slider: C 50% / M 0% / Y 0% / K 0%
Blue Slider: C 50% / M 0% / Y 0% / K 0%
Magenta Slider: C 50% / M 0% / Y 0% / K 0%
White Slider: C 50% / M 0% / Y 0% / K 0%
Neutral Slider: C 50% / M 0% / Y 0% / K 0%
Black Slider: C 50% / M 0% / Y 0% / K 0%
русский вариант
Красный: C 50 % / М. 0 % / Y 0 % / K 0 %
Желтый: C 0 % / М. 0 % / Y 0 % / K 50 %
Зеленый: C 50 % / М. 0 % / Y 0 % / K 0 %
Голубой: C 50 % / М. 0 % / Y 0 % / K 0 %
Синий: C 50 % / М. 0 % / Y 0 % / K 0 %
Фуксин: C 50 % / М. 0 % / Y 0 % / K 0 %
Белый: C 50 % / М. 0 % / Y 0 % / K 0 %
Нейтральный: C 50 % / М. 0 % / Y 0 % / K 0 %
Черный: C 50 % / М. 0 % / Y 0 % / K 0 %
