Вы здесь » Магия Фотошопа » Самая большая коллекция: уроки фотошопа Photoshop » (///) Портрет красками из фото
Сообщений 1 страница 3 из 3
Для этого урока, была выбрана фотография  - портрет женщины  Мадам X, сделанная Джоном Синджером Серджентом. Размер файла - 3.9 мегапиксела.
http://r.foto.radikal.ru/0703/57/dc8e815e9559.jpg
1.  Откройте фото. Сделайте копию, пусть хранится в буфере обмена (Select-All; Edit – copy/ Выделение – все; Редактировать – скопировать)
2. Создайте дубликат слоя (Layer - Duplicate Layer/ Слои -  сделать копию слоя)
http://r.foto.radikal.ru/0703/b3/82721729329a.jpg
3. Установите цвет на панели инструментов: передний план  - серый цвет (приблизительно 60% черного), задний план -  белый цвет.
http://r.foto.radikal.ru/0703/93/04c2c03bf6d5.jpg
4. К дубликату  слоя применяем Filter>Sketch>Chalk and Charcoal/ Фильтр  - Эскиз – Мел и уголь. Выставляем следующие значения:
                                Charcoal Area/ Область угля (уголь) – 6
                                 Chalk Area/Область мела (мел) – 20
                                 Stroke Pressure/Нажим – 1
http://r.foto.radikal.ru/0703/59/f19145136256.jpg
5. К тому же слою применяем Filter>Brush Strokes>Spatter/ Фильтр-Штрихи-Разбрызгивание  выставляем следующие значения: Spray Radius/Радиус разбрызгивания  - 10, Smoothness/Смягчение  - 5. Кликаем Ок.
http://r.foto.radikal.ru/0703/86/b847646d3d1e.jpg
6. Установите  к тому же слою в палитре слоев Luminosity/Свечение
http://r.foto.radikal.ru/0703/3c/a86eac5aabd2.jpg
7. Объедините слои (Layer - Merge Down/Слои - объединить слои (Cntr+E))
8. Создайте новый слой (Layer/New/Layer - Слой/Новый/Слой = Shift+Ctrl+N), вставьте из буфера обмена копию первоначального изображения (Past / вклеить (Cntr+V))
9. К новому слою применяем Filter>Artistic>Underpainting/Фильтр – Имитация художественных эффектов – Рисование на обороте. Выставляем следующие показатели:
  Brush Size/ размер кисти  - 6
Texture Coverage / Текстурный фон - 20
Texture as Canvas/Текстура остается неизменной (canvas/холст)
Scaling/Масштаб -  100%
Relief /рельеф  - 4
Light Direction/Свет (направление) - Bottom Left/Оставленное основание (не уверена в точности перевода названия)
Жмем Ок.
http://r.foto.radikal.ru/0703/60/d91fdc18c1b8.jpg
http://r.foto.radikal.ru/0703/1a/3f2bdd3d42b9.jpg
10. Выставляем Opacity/ Непрозрачность – 80 %
http://r.foto.radikal.ru/0703/ac/62da9f57b822.jpg
11. Создаем еще один слой с исходным изображением (Past /  вклеить (Cntr+V)), установите режим слоя Multiply/ Умножение.
http://r.foto.radikal.ru/0703/00/38ece4d23758.jpg
12.  Применяем Filter>Sketch>Photocopy/Фильтр – Эскиз – Ксерокопия (фотокопия). Выставляем следующие значения:
Detail/Детализация – 24
Darkness/Затемнение   - 2
http://r.foto.radikal.ru/0703/65/f417d070f659.jpg
13. Производим выборочную коррекцию цвета: Image>Adjustment>Selective Color/ Изображение -  Коррекция – Выборочная коррекция цвета.Корректируем каждый показатель до получения желаемого результата. В данном случае показатели были следующие:
Red Slider: Cyan 50% / Magenta 0 / Yellow 0 / Black 0
Yellow Slider: Cyan 0 / Magenta 0 / Yellow 0 / Black 50%
Green Slider: Cyan 0 / Magenta 0 / Yellow 0 / Black 0
Cyan Slider: Cyan 0 / Magenta 0 / Yellow 0 / Black 0
Blue Slider: Cyan 0 / Magenta 0 / Yellow 0 / Black 0
Magenta Slider: Cyan 0 / Magenta 0 / Yellow 0 / Black 100%
White Slider: Cyan 50% / Magenta 0 / Yellow / Black 0
Neutral Slider: Cyan 18% / Magenta 0 / Yellow -9% / Black 0
Black Slider: Cyan 0 / Magenta 0 / Yellow 0 / Black 0
русский вариант
Красный: Сиан 50 % / Манжента 0 / Желтый 0 / Черный 0
Желтый: Сиан 0 / Манжента 0 / Желтый 0 / Черные 50 %
Зеленый: Сиан 0 / Манжента 0 / Желтый 0 / Черный 0
Голубой: Сиан 0 / Манжента 0 / Желтый 0 / Черный 0
Синий: Сиан 0 / Манжента 0 / Желтый 0 / Черный 0
Фуксин: Сиан 0 / Манжента 0 / Желтый 0 / Черные 100 %
Белый: Сиан 50 % / Манжента 0 / Желтый / Черный 0
Нейтральный: Сиан 18 % / Манжента 0 / Желтые -9 % / Черный 0
Черный: Сиан 0 / Манжента 0 / Желтый 0 / Черный 0
результат:
http://keep4u.ru/imgs/s/070314/6a80c4cd5007e318b9.jpg
От себя могу добавить два совета:
1. Чем более художественным будет выбранное Вами фото, тем больше Вас порадует результат.
К примеру.
Первый раз я применила урок на обычной фотографии. Результат был не очень...
http://keep4u.ru/imgs/s/070314/4e66a7b29f4473e34c.jpghttp://keep4u.ru/imgs/s/070314/aec9ce3903942032d3.jpg
Но после  того, как я, так сказать, облагородила исходное фото - результат меня сильно порадовал:))
http://keep4u.ru/imgs/s/070314/d6e504517ec091d05b.jpghttp://keep4u.ru/imgs/s/070314/08cd67cbe565f6fb25.jpg
Совет №2.
Выборочную цветокоррекцию можно проводить как на верхний слой, так и на предварительно объединенные слои. Результат будет разным.
Слитые слои/Верхний слой
http://keep4u.ru/imgs/s/070314/746c1bc67e4a5b2519.jpghttp://keep4u.ru/imgs/s/070314/08cd67cbe565f6fb25.jpg
Если же Вы применяете цветокоррекцию к верхнему слою, а потом решите объединить слои, то учтите, что результат изменится.
После объединение слоев
http://keep4u.ru/imgs/s/070314/879aba2c1db32e45fc.jpg
P.S. к данному фото применяла те же показатели  при цветокоррекции, что и к фото в уроке.
А почему блин получился не понял,плоская ведь,страшный пересвет
потому что это КРАСКАМИ и фото неудачное пожалуй )))
