High Key или Высокий ключ
Для портрета, выполненного в высоком ключе, будь то цветная или черно-белая
фотография, характерны очень светлые, нежные тона. Высокий ключ подразумевает
полное отсутствие густых теней. В идеале такой портрет должен быть вообще бестеневым,
лишь с отдельными черными ударами, роль которых выполняют глаза, ресницы и
частично контуры лица. С помощью этого стиля можно передать определенное
настроение. Обычно он ассоциируется с женственностью, нежностью, мягкостью. Джон
Френч, один из ведущих специалистов 50-х годов по фотографированию мод, первым
снискал популярность этому стилю своими бестеневыми фотоснимками.
Снимать фотопортрет в высоком ключе лучше всего при непрямом освещении. Ни один
источник света не должен быть направлен на модель, весь свет отражается от белой
поверхности. Вам понадобится по меньшей мере три источника света: два по обеим
сторонам от модели, с двумя белыми отражающими экранами, а третий для освещения
фона. Он также должен быть светлого тона, желательно белый. Многие профессиональные
фотографы снимают портреты в высоком ключе в специально изготовленных палатках,
где модель со всех сторон окружена совершенно белыми, сверкающими стенами. Белый
свет падает на объект отовсюду, а так как он равномерный, то теней нет.
Я покажу ка сделать из цветной фотографии High Key:
все параментры приведены для этой фотографии и не являются единственно правильными для всех, нужно исходить из фотограии и менять параментры в соответсвии с исходником и конечным желамем результатом. Но основной путь все же подходит для большинства лсучаев. Не забывайте, что это процесс творческий и не имеет единственно правильного решения.
И так, начнем превращать цветную Мэрелин в High Key
http://farm1.static.flickr.com/220/490424313_8ac076578a_m.jpg
Для того, чтобы получить High Key картинку из цветной фотографии нужно будет проделать следуюэие действия:
1. Открытъ цветную фотографии , сделать ее копию в новый лэйер (Ctrl+J)  и обесцветитъ эту фотографию Image”->“Adjustments”->“Desaturate  (Shft+Ctrl+U)
http://farm1.static.flickr.com/208/490424311_6945a1a6c9_m.jpg
2. Сделать копию обесцвеченой фотографии “Layer”->“Duplicate Layer…”, и поменять мод с Normal на Screen , выствить Opacity 80-85% , , назовите этот лэйер Screen или как то по другому, не важно.
3. Находясь в лэйерее Screen сдлеайте : “Filter”->“Blur”->“Gaussian Blur…” и выставте радиус 3-3.5 пикселы.
Теперь, находясь там це сделайте :“Image”-> Adjustment”->“Levels…”
и выствьте следующие показатели   35   1.50    210
4. теперь, когда общая картина почти готова нужно будет провести работу над деталями:
*. Из панели инструметнов выперети burn tool , размер круглой кисти около 20 с мягкими краями. Поставьте  range для burn tool “midtones” и  exposure около  20%.
http://www.simtropolis.com/library/Omnibus/dodge_and_burn/tools.jpg
И теперь с этим Burn tool пройдитесь по всем указаным стрелками участкам (губы, глаза, родинка, ноздри носа, окантовка волос вокруг лица. Сделайте эти участки темными. Если вы где то вышли за границы темных участков, то потом их можно будет подчистить.
Размер кисти и exposure можно менять , чтобы получить желаемый результат. А они должны стат дозтаточно темными, почти черными.
http://farm1.static.flickr.com/229/490424315_7284e35ce6_m.jpg
5. Теперь осталась смаая малость:
*. Находясь все в томе же лэыерее screen выберите “Dodge tool”, с такими же параметрами: мягкая кисть, и примерно 20-30 % exposure и подчистите все участки, которые вы заемняли перед этим, все вокруг рта, глаз, бровей и просветлите все волосы по внешнему периметру, чтобы они как бы растворились в белом фоен и остались видны только в прилегающих к лицу участках. Просветлите участки шее и волос, чтобы созадавалось впечатление, что губы- это самый яркий (черный) участок на всем поле карточки.
http://farm1.static.flickr.com/204/490424337_ef948e249b_m.jpg
6. Ну вот , почти готово, остлаось пару шагов и все:
После всех затеменний и просветлений вы должны получить практически то,  что хотели, теперь сделайте следующее:
*. “Filter” -> “Sharpen”->“Sharpen Edges” и повторите это 2-3 раза; Чтобы сделать картинку более «мягкой» я бы сделала еще и  gaussian or radial blur (zoom примерно 9) .
Та-даааа... Готово.
http://farm1.static.flickr.com/219/490424309_8f883b526b_o.jpg
