Итак, открываете нужное фото в ФШ и запускаете фильтр, который откроется в новом окне с двумя рабочими панелями слева и справа. Фильтр тут же сам проанализирует изображение и разделит его на кусочки в соответствии с цветами и переходами.
На левой панели надо выбрать один из нужных инструментов в виде карандашика: Delete Exact (Удалить точно),  Delete Local (удалить местно) или  Delete Global (Удалить глобально). Т.е. я так понимаю, что можно самому выбрать степень качества очистки: Exact - вы подтираете мелкие детали, как обычным ластиком, Local удаляет сразу весь выделенный кусок, Global - сразу все участки одного цвета.
В общем, выбрали вы один из карандашиков (я обычно пользуюсь средним) и кликаете им по зоне ,которую надо удалить. Если это однотонный фон, то он может удалиться с одного клика, если нет, то придется повозиться.
Если вдруг удалилось что-то с самого объекта, выберите Ластик и сотрите маску в этом месте, чтобы восстановить потерянную деталь.
После того, как вы сотрете весь фон, нажмите самую нижнюю кнопочку на левой панели с картинкой Cut-Out (Вырезать) и увидите свой объект на прозрачном фоне. После этого в меню File выбираете Save and Apply (Сохранить и применить), после чего ваш вырезанный объект на прозрачном фоне снова появляется в родном ФШ.
http://a.foto.radikal.ru/0606/e163c15b46d9t.jpg
Увеличить
потом когда-нибудь руки дойдут до остальных инструментов.
[img src=http://a.foto.radikal.ru/0606/e163c15b46d9t.jpg]
Увеличить
Потом, может быть, все равно придется кое-где мелочь ластиком подтереть, но это уже совсем просто, никак не сравнить с обычным стиранием фона ластиком. И повторюсь еще раз - досоинство этого фильтра в том, что он не оставляет лесенки из пикселов, в отличие от Волшебной палочки.
Вот чо у меня получилось за 1 минуту:
http://a.foto.radikal.ru/0606/faf7ace476d9t.jpg
Увеличить
