* Фантазии
Сообщений 1 страница 2 из 2
Если приходиться оформлять работы с интересными непонятными фонами то подключить можно всю фантазию вот один из примерчиков приведу вам как делал я!
Начал как обычно
Не стал искать царских путей, в общем создал новый документ размером 500*500.
Нажмите теперь D чтобы вернуть палитру в исходное положение. Создал новый слой (ctrl+shift+n). Дальше применим фильтр filter>render>clouds. Можете пожмакать ctrl+f и подобрать наоболее интересный вариант фильтра.
http://forum.rendermarket.com/tp-images/Image/fantasy/2_edit.jpg
Поработаем с ластиком
Открываем любимую картиночку из любимой игрушки ну можно и не из любимой просто объект должен быть с резкими краями.
Вот я, к примеру, взял из контры главного героя – но это не важно…
http://forum.rendermarket.com/tp-images/Image/fantasy/4_edit.jpg
Нажмите на слой предварительно зажав ctrl чтобы выделить слой. Edit>copy, делаете активным документ с облаками и вставляете скопированный рисунок. Уровень непрозрачности нужно поставить 10% и сменить режим наложения на Hard Light. Теперь копируем много раз слой с теми же настройками и располагаем в разные части изображения. И сливаем слои....
http://forum.rendermarket.com/tp-images/Image/fantasy/3_edit.jpg
Перейдите в Layer > New Adjustment Layer > Hue / Saturation и установите saturation -100. Теперь следует придать тона и изысканности. Layer > New Adjustment Layer> Color Balance и можно добавить любого оттенка и эффекта.
http://forum.rendermarket.com/tp-images/Image/fantasy/1_edit.jpg
Спасибо, такой замечательный урок !!!!
