В этом фотошоп уроке вы научитесь рисовать выпуклые сферические объекты.
Создайте новый документ 307 x 199. Заполните его темно-синим цветом (2f3e4e) и переходите к следующему шагу.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2007/250807/10000001.jpg
Теперь правой кнопкой кликните по фоновому слою в палитре слоев и выберите строчку "Blending Options..." (Окно добавления стилей)
Там выберите стиль "Gradient Overlay" (наложение градиента)
Режим смешивания - множественный
Стиль - линейный
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2007/250807/20000001.jpg
Установите такой же градиент:
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2007/250807/30000001.jpg
Вот что должно получится.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2007/250807/40000001.jpg
Далее создайте новый слой и возьмите инструмент Кисть с белым цветом, кроме того установите размер и жесткость как показано ниже:
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2007/250807/50000001.jpg
Кликните один раз внизу изображения как видно на скриншоте, потом уменьшите значение Fill (плотность цвета) до 23%.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2007/250807/60000000.gif
Далее, возьмите инструмент Форма эллипса  http://www.photoshop-master.ru/lessons/tools/ellipse-tool.png и нарисуйте круг в режиме фигур, цвет установите 7cd7ec.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2007/250807/70000001.jpg
Также из окна добавления стилей, выберите стиль "Satin" (шелк) с настройками:
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2007/250807/80000001.jpg
Вот что у вас получится.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2007/250807/90000001.jpg
Нарисуйте еще один круг такого же цвета и размера как первый.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2007/250807/10000003.jpg
Здесь снова примените стиль "шелк", но с другими настройками:
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2007/250807/11000001.jpg
Вот что получится:
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2007/250807/12000001.jpg
Теперь зажмите "Ctrl" и кликните по слою с любым кругом - появится выделение.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2007/250807/13000001.jpg
Создайте новый слой. Выберите инструмент заливка. Измените тип заливки на pattern (текстура). Далее выберите текстуру типа Herringbone как показано на рисунке:
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2007/250807/14000001.jpg
Вот что должно у вас получиться. Не снимайте выделение.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2007/250807/15000001.jpg
Перейдите в меню Filter - Distort - Ripple (Фильтр - Искажение - рябь), установите следующие настройки:
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2007/250807/16000001.jpg
Уменьшите параметр Fill (плотность цвета) до 22% чтобы получить следующее:
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2007/250807/17000001.jpg
Далее возьмите кисть цвета 1e94e8, настройки смотрите ниже. Создайте новый слой.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2007/250807/18000001.jpg
На этом новом слое закрасьте некоторые участки, а затем поменяйте режим смешивания слоев на "Color Dodge" (9-ый сверху)
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2007/250807/19000001.jpg
Создайте новый слой и нарисуйте еще белые пятнышки.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2007/250807/20000003.jpg
Далее, создайте новый документ, параметры показаны ниже.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2007/250807/21000001.jpg
Когда вы нарисовали что-то похожее, перейдите в главное меню и выберите Edit - Define Pattern (Редактирование - определить текстуру)
Назовите вашу текстуру и нажмите OK. Затем закройте документ с текстурой.
Далее, создайте новый слой в палитре слоев, возьмите заливку и поменяйте тип заливки на pattern (текстура). Выберите свою текстуру и заполните ею слой.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2007/250807/22000001.jpg
Нажмите "Ctrl" и кликните на слое с кругом, чтобы выделить его. Теперь перейдите в главное меню Select - Inverse (Выделение - Инвертировать).
Убедитесь, что вы находитесь на слое с новой текстурой, затем перейдите в меню Edit - Cut (Редактирование - вырезать).
Снова сделайте выделение . Затем в главном меню выберите Filter - Distort - Spherize (Фильтр - Искажение - Сфера)
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2007/250807/23000000.gif
Установите следующие настройки:
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2007/250807/24000001.jpg
Вот что вас должно получиться.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2007/250807/25000001.jpg
Выделение все еще активно. Создайте новый слой. Перейдите в меню Edit - Stroke (Редактирование - Обводка). Ширина - 2, цвет - черный, позиция - в центре.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2007/250807/26000001.jpg
Затем выберите инструмент http://www.photoshop-master.ru/lessons/tools/ellipse-tool.png и черный цвет. Нарисуйте овал под большим шаром. Поместите этот слой под все слои, которые относятся к большой сфере, но над фоновым слоем.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2007/250807/27000001.jpg
Добавьте стиль "Внешнее свечение"
с такими настройками:
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2007/250807/28000001.jpg
Нажмите OK.
Вот что у вас теперь:
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2007/250807/29000001.jpg
Теперь обратитесь в меню Filter - Blur - Gaussian Blur и установите следующие значения:
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2007/250807/30000003.jpg
Вот и результат!!!
Все, кто дошел до конца этого урока - БОЛЬШИЕ МОЛОДЦЫ!
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2007/250807/results0.jpg
