Создаем новый документ с разрешением 72 pixel/inch в режиме RGB.
На новом слое (Layer-New) нарисуйте большую прямоугольную область с помощью Rectangular Marquee и залейте ее черным цветом.
В полученном прямоугольнике нарисуйте еще одну выделенную область
меньшего размера, как показано на рисунке.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2007/080507/stop_cadr/1.jpg
Полученная выделенная область понадобиться нам в дальнейшем, поэтому сохраните ее Select - Save selection - ОК.
А теперь нажмите Delete, чтобы вырезать содержимое выделенной области. Получилось окно. Снимите выделение, нажав комбинацию Ctrl+D
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2007/080507/stop_cadr/2.jpg
Выберите из палитры инструментов инструмент Rounded Rectangle, как показано на рисунке.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2007/080507/stop_cadr/66.jpg
Нажмите клавишу X, чтобы задать белый цвет в качестве основного. Затем, создайте новый слой Ctrl+Shift+N
Нажмите комбинацию клавиш , чтобы увеличить масштаб изображения без изменения размеров окна. Щелкните на втором слева значке на панеле Options.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2007/080507/stop_cadr/5.jpg
Задайте радиус скругления угла 5px.
На новом слое нарисуйте скругленный небольшой прямоугольник.
Вот так:
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2007/080507/stop_cadr/6.jpg
Вы нарисовали выделенную область.
Теперь выберите инструмент Move (V).
Щелкните на слое с фигурой, удерживая клавишу Ctrl,
чтобы выделить ее.
Теперь, удерживая клавиши Shift+Alt, перетащите копию фигуры вправо.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2007/080507/stop_cadr/7.jpg
Продолжайте копировать, пока не получите целый ряд отверстий в верхней части рамки.
Затем снимите выделение.
Перейдите на палитру Layers и соедините все слои,
которые образуют ряд отверстий.
Для чего скройте фоновый слой и слой с черной рамкой
(нажмите на глазе слева от слоя).
Затем, Layers - Merge Visible
Удерживая клавишу Ctrl, щелкните на слое с отверстиями.
Они выделятся.
Нажимайте Shift+Alt и перетаскивайте выделенные области вниз.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2007/080507/stop_cadr/8.jpg
Выделите все отверстия (Ctrl+щелчок на слое)
Затем перетащите слой с отверстиями в корзину (внизу палитры Layers)
Выделенная область должна оставаться активной.
Перейдите на слой с черной рамкой и нажмите Delete.
Выберите команду Drop Shadow из раскрывающегося меню Add a layer style в нижней части палитры Layers.
И задайте следующие параметры:
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2007/080507/stop_cadr/55.jpg
Выберите оливковый цвет. Например, с такими значениями R=141, G=162, B=68
Возьмите интрумент Type и напишите номер кадра.
Создайте новый слой, выберите Polygonal Lasso из палитры инструментов, после чего нарисуйте с его помощью
небольшой треугольник, как на рисунке.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2007/080507/stop_cadr/10.jpg
Залейте этот треугольник тем же оливковым цветом.
Затем выберите команду
Select - Modify - Contract - 1px
Снимите выделение.
Получился треугольник из тонкой обводки.
Рядом со стрелкой напишите 27А.
Теперь кадр выглядит еще реалистичнее.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2007/080507/stop_cadr/11.jpg
Выберите фотографию, которую вы хотите поместить в кадр.
С помощью инструмента Move перетащите фотографию под пленку.
Фото должно располагаться непосредственно под слоем с пленкой.
Если необходимо уменьшить фотографию, воспользуйтесь комбинацией Ctrl+T
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2007/080507/stop_cadr/12.jpg
Вот теперь настало время для той выделенной области, которую мы сохранили в самом начале. Нажмите комбинацию Ctrl+Alt+4, чтобы загрузить выделенную область.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2007/080507/stop_cadr/13_1.jpg
Теперь необходимо удалить края фотографии, которые выходят за пределы рамки.
Для этого нажмите Ctrl+Shift+I.
Затем Delete.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2007/080507/stop_cadr/14_1.jpg
Сохраните полученный файл в формате .psd, так как в нем уже есть шаблон, который вы можете использовать с другими фотографиями. Просто заменяя на другую.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2007/080507/stop_cadr/16_1.jpg
