Представьте себе такое: по черно-белой разукрашке стекает толстый слой краски, причем все цвета становятся на нужное место, и получается очень красивая картинка.
Я попробовала словами описать этот эффект, а теперь сделаем его в Фотошопе.
Откройте любое фото.
Дублируем слой с изображением. Скрываем верхний слой. Переходим на нижний.
Применяем Фильтр - Стилизация - Свечение краев (Filter - Stylize - Glowing Edges).
Нажмите Ctrl + I, чтобы инвертировать цвета.
Применим Уровни (Levels), для этого нажмите Ctrl + L.
Черный и белый ползунки потяните навстречу друг другу, чтобы фон очистился от шума, а линии стали четче и ярче.
Вы можете остановиться на этом шаге, а можно перевести изображение в черно-белые цвета. Для этого просто нажмите на Shift+Ctrl+U (обесцветить).
Открываем верхний слой и берем инструмент Лассо
Рисуем подобие стекающей краски:
Далее, обведите инструментом верх изображения за рамкой и зациклите контур.
Получится вот так:
При активном выделении перейдите на палитру слоев и нажмите на кнопку "Добавить маску слоя":
После того, как вы нажмете рядом со слоем, появится черно-белое окошко.
Сейчас с помощью черной или белой кисти вы можете подкорректировать ваши будущие капли, сделать их короче или длиннее, больше или меньше, подрисовать новые или убрать уже нарисованные...
Белой кистью я добавляю, черной - стираю.
Можете пририсовать дополнительные капельки:
Ctrl + клик по окошку с маской в палитре слоев. Появится выделение.
Создаем новый слой и заливаем это выделение любым цветом.
Ctrl + D, снимаем выделение.
Переходим в стили слоя и выбираем там стиль "Тиснение":
Задаем капелькам объем, можете установить примерно такие же настройки:
Вот что получается:
Переходим на палитру слои, там находим параметр Заливка (Fill), уменьшаем до 0:
Посмотрите какой эффект у нас получился: краска заливает черно-белый рисунок. Красный цвет испарился, зато остались примененные к нему стили!
Теперь возникает вопрос: "Как оставить эффект объема только на каплях?"
Нам нужно убрать объем здесь:
Снова переходим в палитру Слои и кликаем по значку
или по слову "Эффекты". Выбираем команду "Создать слои".
Появится два слоя: один отвечает за тени, другой за света.
Берем Лассо и выделяем то место, где объем нужно убрать.
Можно кликнуть правой кнопкой, выбрать Растушевка (Feather), установить 5 px, чтобы объем удалился плавно.
При активном выделении перейти на Тени нажать Delete, затем на Света, нажать Delete.
Вот такая картина:
Попробуйте применить такой же эффект на своих фотографиях. Уверена, у вас получится лучше и интереснее!
