Как сделать в фотошопе яркую вспышку или световой водоворот, узнаете вы из этого урока.
Эффекты освещения очень популярны сегодня. Это самый удачный способ для привлечения внимания к изображению. Всего пару нехитрых техник, и ваша дизайнерская работа зазвучит с большей энергией.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/040608/streak_f.jpg
Шаг 1
Первое, что нам нужно сделать - создать хороший фон для эффекта.
Создаем новый документ нужных вам размеров, заливаем документ черным цветом. Далее создаем новый слой и заливаем его уже белым цветом!
Затем, стоя на белом слое, переходим в меню Фильтр - Рендеринг - Эффекты освещения (Filters > Render > Lighting Effects).
Выбираем источник - Прожектор.
Около настройки Яркость/ Intensity устанавливаем нужный вам цвет, выберите какой-нибудь темный оттенок. Здесь, например, установили темно-лиловый.
Значения других параметров установите такие же, как указаны на скриншоте:
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/040608/lighting.jpg
Если вы получили плавный насыщенный градиент, то вы молодец!
Шаг 2
Теперь создадим первую вспышку, из которой мы в дальнейшем будем собирать световой водоворот.
Создаем новый слой. Этому слою сразу измените режим смешивания на Освещение/ Screen.
Далее возьмите инструмент  http://www.photoshop-master.ru/lessons/tools/Elliptical%20Marquee.jpg, наверху в настройках установите Растушевку/ Feather равную 20 px. Создайте круглое выделение.
Пусть выделение пока повисит, вы переключитесь на Градиент http://www.photoshop-master.ru/lessons/tools/gradient.png.
Установите вид Радиальный градиент http://www.photoshop-master.ru/lessons/tools/grad_radial.gif. Щелкаем по полоске градиента, чтобы задать свои цвета.
Первый (внутренний) цвет должен быть обязательно белым, внешние на ваше усмотрение. Ведите градиент от центра до края выделения.
Что-то подобное должно у вас получиться.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/040608/gradient.jpg
Шаг 3
Дублируйте слой со вспышкой и закройте глазик у оригинального слоя. Он вам еще понадобится чуть позже.
Итак, теперь нажмите Ctrl + T, вам нужно сплюснуть эту вспышку, чтобы она приняла вот такой вид.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/040608/scaled00.jpg
Шаг 4
А теперь начинается самое интересное. Чтобы придать вспышке "завихрястый" вид нужно применить два фильтра.
Первый Фильтр - Искажение - Волна (Filter > Distort > Wave).
Применяя различные настройки, вы сможете придать волне интересную форму. Кроме того, попробуйте применить фильтр несколько раз, для этого нажмите Ctrl + F.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/040608/wave0000.jpg
И второй фильтр - Искажение - Скручивание (Filter > Distort > Twirl), регулируйте здесь силу скручивания и получите классную завитушку.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/040608/twirl000.jpg
Первая готова! Теперь пришло время открыть глазик у слоя, снова дублировать его и повторить все действия, чтобы получить еще несколько виртуозных вспышек, потом компонуем их вместе, собираем в пучок и получаем стильный бэкграунд.
