Шаг 1:
Выберите фото, на котором хотите поменять текстуру стены, желательно, чтобы стена была ровной и однотонного цвета, тогда эффект получится намного лучше и сделать его будет легче.
Имейте в виду, что если на вашем фото стена темная, то кирпичи вам рисовать нужно будет светлым цветом и наоборот.
Шаг 2:
Создайте новый слой (Нажмите CTRL + SHIFT + N) и назовите его "Кирпичи"
Шаг 3:
Выберите инструмент кисть и найдите ту самую кирпичную, которую только что загрузили.
Подберите такой размер кисти, чтобы кирпичи смотрелись натурально.
А теперь начинайте аккуратно шлепать кирпичами по изображению. Не забывайте про стыки между кирпичами, делайте ровную стенку.
Не бойтесь рисовать прямо по фигуре, ведь мы делаем это на отдельном слое. Потом все это удалится.
Стену мы построили, выглядит она так:
Человека нечаянно замуровали. Сейчас будем откапывать:
Шаг 4:
Возьмите ластик .
Сейчас нужно будет работать очень аккуратно, так как перед вами стоит задача удалить кирпичи с гитариста.
Подберите размер ластика и терпеливо начинайте удалять их.
Кстати, если вам плохо видно гитариста, то уменьшите прозрачность слоя с кирпичами. Стало лучше?
Если закончили, то верните прозрачность на прежний уровень.
Вот что получится!
Можно дублировать слой с кирпичами, тогда они будет смотреться еще натуральнее.
Шаг 5:
Слейте все слои (нажмите CTRL + SHIFT + E)
Далее нажмите CTRL + B (color balance/ баланс цвета) и поиграйте с настройками, может найдете интересный цветовой вариант.
А можно придать классический теплый тон "Сепия".
