Итак, создаем свадебный коллаж "Сбежавшие молодожены":
Возьмем фото (желательно, чтобы молодожены находились в движении):
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2007/170108/svad_collage2/2.jpg
Дублируйте слой с фотографией. Перейдите на нижний слой щелкните по нему дважды и нажмите ОК, в появившемся окошке. Теперь фоновый слой разблокирован.
Далее возьмите инструментhttp://www.photoshop-master.ru/lessons/tools/marque.png .
Убедитесь, что вы стоите на нижнем слое.
Выделите ту область фотографии, которая вам нужна для создания коллажа, не захватывая те части тела или одежды, которые будут выступать за рамку.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2007/170108/svad_collage2/3.jpg
Нажмите Shift+Ctrl+I, чтобы инвертировать выделение. Затем нажмите Delete (Удалить). Фон по периметру фото исчезнет.
Снова нажмите Shift+Ctrl+I, чтобы снова сосредоточить выделение на молодоженах.
Перейдите на верхний слой.
Возьмите инструмент http://www.photoshop-master.ru/lessons/tools/marque.png в режиме http://www.photoshop-master.ru/lessons/2007/170108/svad_collage2/4.gif добавления к выделенной области.
Сделайте следующее - включите в выделение область с ногами или одеждой.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2007/170108/svad_collage2/5.jpg
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2007/170108/svad_collage2/6.jpg
Теперь снова нажмите Shift+Ctrl+I и затем Delete.
Снимите выделение Ctrl + D
Теперь у вас два слоя - один ровный прямоугольник, другой - с ногами.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2007/170108/svad_collage2/7.gif
Теперь вам нужно удалить лишние участки фото, чтобы оставить чисто ноги и одежду.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2007/170108/svad_collage2/8.jpg
Получится вот так:
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2007/170108/svad_collage2/9.jpg
Создайте новый слой под всеми остальными.
Возьмите http://www.photoshop-master.ru/lessons/tools/marque.png и образуйте рамочку вокруг фото:
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2007/170108/svad_collage2/10.jpg
Залейте этот слой белым цветом, получится белая рамочка.
Слейте два нижних слоя в один.
Находясь на нижнем слое, нажмите Ctrl + T, щелчок правой кнопкой - выберите Warp/Деформация (эта функция доступна в CS 2 и выше)
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2007/170108/svad_collage2/11.jpg
На фото появится сетка и само фото станет гибкое и пластичное, поэтому вы сможете изгибать его в разные стороны.
Попробуйте изобразить что-то подобное (помните, что мы работаем с нижним слоем):
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2007/170108/svad_collage2/12.jpg
Теперь перейдите на верхний слой, возьмите Ластик и начните стирать слой по краям, то есть в тех местах, где верхний слой закрывает белую рамку.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2007/170108/svad_collage2/13.jpg
Залейте его каким-либо цветом.
Затем внизу палитры слоев нажмите на кнопку http://www.photoshop-master.ru/lessons/tools/f.png и добавьте стиль "Наложение текстуры". Выберите текстуру на ваш вкус.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2007/170108/svad_collage2/14.gif
Среднему слою добавьте стиль "Тень" (Drop Shadow), чтобы отделить фотографию от фона.
Кроме того, на новом слое можно нарисовать серой кисточкой намеки тени под ногами и одеждой молодоженов. После чего с помощью фильтра Размытие слегка растушевать эту тень.
Можно добавить текст.
В результате получится вот такой коллаж.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2007/170108/svad_collage2/1.jpg
