Следуйте за нами!
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/260208/light_shaft/lightsha.jpg
Шаг 1
Откройте фото в Фотошоп.
*Не каждая фотография может подойти под этот эффект. Подберите такое, где небо практически все закрыто ветвями деревьев или облаками и лишь небольшими кусочками пробивается через препятствия. Вот внизу показан замечательный вариант.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/260208/light_shaft/10000.jpg
Шаг 2
Дублируйте слой (Ctrl+J).
Шаг 3
Убедитесь, что вы стоите на верхнем слое.
Перейдите в меню Изображение - Коррекция - Изогелия (Image > Adjustment > Threshold).
Изогелия поможет вам превратить изображение в 100% черно-белое. Мы используем этот инструмент, чтобы отделить небо от первого плана.
В окошке Изогелия ползунок сначала уберите до конца вправо, потом постепенно начинайте двигать влево, пока не появится небо. Как только оно появилось - отпустите мышь и нажмите OK.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/260208/light_shaft/30000000.jpg
Шаг 4
Мы сейчас с вами сделали маску, которая отделяет небо от остального фона. Но пока она не идеальна, так например, платье невесты было белым и тоже выделилось. Чтобы исправить это, возьмите черную кисточку и закрасьте все белые части, которые к небу не относятся.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/260208/light_shaft/40000000.gif
Шаг 5
Маска готова. Теперь мы этот слой будем размывать, но сначала нужно ему изменить режим наложения на Осветление (Screen).
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/260208/light_shaft/50000000.jpg
Шаг 6
Перейдите в меню Фильтр > Размытие > Радиальное размытие (Blur > Radial Blur). Установите степень на 100%, метод на Линейный (zoom), качество Наилучшее (best).
Теперь нужно будет установить центр источника света. В нашем случае это верхний левый угол. Самый простой способ узнать, как должны светить лучи - посмотреть на тени от объектов.
Переносим центр размытие наверх влево.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/260208/light_shaft/60000000.jpg
После того как вы нажмете ОК, получится легкий нежный поток света.
Шаг 7
Сделать лучи насыщеннее очень просто. Просто дублируйте слой и примените к нему тот же фильтр. Чтобы сделать это нажмите сначала Сtrl+J, чтобы дублировать, а потом Ctrl+F чтобы повторить действие последнего фильтра. Теперь лучи станут длиннее.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/260208/light_shaft/70000000.jpg
Можете повторить действия еще раз.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/260208/light_shaft/80000000.jpg
Здесь можете посмотреть динамику увеличения длины луча.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/260208/light_shaft/90000000.jpg
Шаг 8
Далее нам нужно слить все слои с лучами в один. Встаньте на верхний слой и нажмите Ctrl+E чтобы слить с нижним. Нажимайте так до тех пор, пока останется только два слоя: один с лучами и другой с картинкой.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/260208/light_shaft/10000000.jpg
Шаг 9
Мы почти доделали! Нужно только немного подкрасить лучи, так как сейчас они белые и смотрятся неестественно.
Нажмите Ctrl+U чтобы открыть окно Цвет/насыщенность (Hue/Saturation).
Когда окошко появится, установите галочку рядом с опцией Тонирование (Colorize). Затем поработайте с ползунками цвета и насыщенности, чтобы подогнать хороший теплый цвет для лучей света.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/260208/light_shaft/11000000.jpg
Шаг 10
Еще один шаг? Ну да :)
Просто хотелось отметить одну вещь.
Свет не может проходить через толстые стволы деревьев и ветки, от чего и получается лучеобразный эффект, будет здорово, если мы отметим этот момент на своем изображении.
Если вы хотите сделать это, добавить маску слоя, для этого кликните на http://www.photoshop-master.ru/lessons/tools/mask.png эту кнопку внизу палитры слоев.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/260208/light_shaft/12000000.jpg
Выделите окошко с маской. Возьмите черную кисть и сотрите лучи там, куда вы им светить запрещаете.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/260208/light_shaft/13000000.jpg
Вот и финальный результат.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/260208/light_shaft/14000000.jpg
