В этом уроке будет показано как можно легко сделать отличную рамку из красного дерева.
1.Откроем желаемое изображение, которое мы хотим заключить в рамку.
Если у вас Фотошоп CS3, то рамку легко можно будет сделать с помощью Экшена.
Нажмите комбинацию клавиш Alt + F9, чтобы вызвать окно Actions (Операции). Выберите экшен: Канал фреймов- 50 пикс.
Заметили, вокруг изображения появилась область выделения в виде рамки?
2.А теперь для тех у кого ранние версии Фотошопа.
Рамочку вы можете сделать с помощью инструмента (прямоугольное выделение), создаете выделение, затем переключаете инструмент в режим
(вычитание из выделенной области) и рисуете еще одно выделение размером с вашу картинку. Готово!
3.Создаем новый слой и заливаем рамку цветом #A14914
Нажимаем на кнопку с буквой "f" внизу палитры слоев и добавляем следующие стили слоя.
Тень/ Drop Shadow,
Внутренняя тень/ Inner Shadow,
Внешнее свечение/ Outer Glow,
Внутреннее свечение/ Inner Glow,
Тиснение/ Bevel and Emboss,
Глянец/ Satin.
В параметрах ничего не изменяем.
Должно получится следующее:
4.Сделайте копию слоя Ctrl + J
Теперь мы докажем, что наша рамка из дерева. Нужно добавить древесных волокон.
Перейдем в Фильтр - Рендеринг - Волокна (Filter - Render - Fibers)
Зададим следующие параметры:
Отклонение: 15.0
Интенсивность: 64.0
Получится вот так:
5.Поменяем режим на Затемнение основы (Color dodge)
Вот и все. Рамка готова! Осталось только слегка подкорректировать размер (если Вас не устраивает) и таков конечный результат наших усилий.
Я советую попробовать разные режимы смешивания, мне еще понравился Жесткий свет (Hard Light)
