Вы здесь » Магия Фотошопа » Самая большая коллекция: уроки фотошопа Photoshop » Световые эффекты на фото.
Сообщений 1 страница 2 из 2
В этом Фотошоп уроке вы узнаете, как стильно можно оформить фотографию, используя световые эффекты.
Шаг 1
Создайте новый документ, например, 800x600 px. После этого дважды щелкаем по фоновому слою, чтобы превратить его в обычный слой, потом еще двойной щелчок - откроется окно добавления стилей слоя.
Применяем стиль Наложение градиента (Gradient Overlay).
Стиль градиента - Радиальный (Radial)
Установите цвета градиента на свой вкус, здесь использовались цвета от темно-бордового к черному.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/240608/1.jpg
Проведите градиент от центра к краям.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/240608/2.jpg
Шаг 2
Выберите классное фото, например, вот такую страстную девушку.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/240608/3.jpg
Возьмите Перо (Pen Tool (P) http://www.photoshop-master.ru/lessons/tools/pen.jpg) в режиме контуров http://www.photoshop-master.ru/lessons/tools/r_path.gif и приступайте к созданию контура вокруг нее.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/240608/4.jpg
Шаг 3
Как только вы закончили создавать контур, перейдите в палитру Контуры (Path), если эта палитра у вас не открыта, найдите ее через меню Окно (Window).
В палитре Контуры вы увидите контур того объекта, который только что выделяли. Теперь нажмите на кнопку с кругом состоящим из точек, чтобы из контура сделать выделение.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/240608/5.jpg
Шаг 4
Вернитесь в палитру Слои, стоя на слое с выделенной девушкой, перейдите в меню Selection>Refine Edge (Выделение - Уточнить край).
* Эта функция доступна только в CS3.
Подберите такие настройки, чтобы ваш край стал ровным и гладким. Поэкспериментируйте на разных фонах.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/240608/6.jpg
Если у вас версия CS2 и ниже, то выберите из меню Выделение - Растушевка (Select - Feather) и установите 2-3 px.
Как только вы сгладили свое выделение, нажмите ОК.
С помощью инструмента перемещение http://www.photoshop-master.ru/lessons/tools/move.png (Move) перетащите девушку на созданный в начале урока фон.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/240608/7.jpg
Шаг 5
Повысим контрастность девушки, переходим в
меню Изображение - Коррекция - Яркость/Контрастность (Image>Settings>Brightness/Contrast).
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/240608/8.jpg
После этого добавим немного шума.
Фильтр - Шум - Добавить шум (Filter > Noise > Add Noise).
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/240608/9.jpg
Шаг 6
Создайте папку в палитре слоев и положите туда слой с девушкой.
Возьмите инструмент Овальное выделение http://www.photoshop-master.ru/lessons/tools/Elliptical%20Marquee.jpg, установите растушевку/feather на 30px и создайте круглое выделение, как на изображении ниже.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/240608/10.jpg
Далее, выделяем папку, где лежит фото с девушкой, и после этого переходим в меню Слой - слой-маска - Показать выделенную область (Layer > Layer Mask > Reveal Selection).
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/240608/11.jpg
Шаг 7
Дважды щелкаем по слою с девушкой, чтобы открыть Стили слоя.
Выбираем стиль Внешнее свечение (Outer Glow).
Режим смешивания (Blend Mode) устанавливаем на Осветление основы (Color Dodge), размер 35px.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/240608/12.jpg
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/240608/13.jpg
После дублируем слой и переходим Фильтр - Размытие - Размытие в движении (Filter>Blur>Motion Blur).
Установите такие же настройки:
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/240608/14.jpg
Убедитесь, что размытый слой находится за нормальным!!!
Шаг 8
Создайте новый слой, за пределами папки!!! Этот слой должен находится за девушкой.
Далее установите цвета в палитре на черно-белый, переходим в Фильтр - Рендеринг - Облака (Filter>Render>Clouds).
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/240608/15.jpg
Меняем режим смешивания на Осветление основы (Color Dodge).
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/240608/16.jpg
Шаг 9
Создайте еще один слой под слоем с облаками и заливаем его белым цветом.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/240608/17.jpg
Идем в Фильтр - Рендеринг - Волокна (Filter>Render>Fibers).
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/240608/18.jpg
И еще добавим фильтр Размытие в движении (Filter>Blur>Motion Blur).
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/240608/19.jpg
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/240608/20.jpg
Шаг 10
Нажмите Ctrl + T и поверните слой с волокнами.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/240608/21.jpg
После возьмите лассо http://www.photoshop-master.ru/lessons/tools/Lasso.png установите растушевку на 30px и создайте фигурное выделение, как на картинке ниже.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/240608/22.jpg
Снова прячем лишнее, переходим в меню Слой - слой-маска - Показать выделенную область (Layer > Layer Mask > Reveal Selection).
Переходим в окно Стили слоя.
В самом первом окошке уменьшаем непрозрачность заливки (Fill Opacity) до 60% и добавляем стиль Наложение градиента.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/240608/23.jpg
Цвет для градиента - Радуга (попробуйте и с другими градиентами).
Режим - Умножение.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/240608/24.jpg
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/240608/25.jpg
Шаг 11
И в конце добавим россыпи светящихся звездочек.
Создайте новую папку в палитре слоев и измените режим наложения на Осветление основы (Сolor Dodge).
Теперь создайте в папке новый слой. Возьмите кисть, форма может быть обычная круглая, а можно подобрать маленькую звездочку.
Установите белый цвет для кисти.
Подкорректируйте форму кисти в палитре Кисти (F5)
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/240608/26.jpg
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/240608/27.jpg
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/240608/28.jpg
Вот такой получился результат! Впечатляет!
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/240608/29.jpg
http://i047.radikal.ru/0809/68/84db97551a5e.jpg
Это мои результаты по данному уроки))))))
