Это достаточно красивый и легкий урок с множеством применений. И так, приступим!
Шаг 1.
Создаем новый документ с разрешением 1024х768px и 72dpi. С помощью paint bucket tool (G) заливаем фон черным цветом, так же вы могли бы использовать любой другой темный цвет. Далее переходим к кисти ( B ), размер кисти ставим 1рх, твердость 0%, цвет белый.
Создаем новый слой, выбираем инструмент перо (Р) делаем прямую линию от левого до правого края документа, затем с помощью Add anchor point tool изгибаем линию. Далее кликаем по документу правой кнопкой мыши и в открывшемся меню выбираем Stroke Path > ОК и дважды нажав Esc сбрасываем выделение.
http://demiart.ru/forum/uploads1/post-31775-1214999938.jpg
Шаг 2.
Выделяем линию- удерживая Ctrl кликаем по слою с кривой в панели слоев. Далее идем в меню edit>define brush preset и сохраняем нашу линию как кисть. Скрываем теперь этот слой и идем настраивать нашу новую кисточку : ) Параметры настройки указаны на рисунке ниже.
http://demiart.ru/forum/uploads1/post-31775-1214999940.jpg
http://demiart.ru/forum/uploads1/post-31775-1214999942.jpg
Шаг 3.
Создаем новый слой и ведем кисть слева направо, должно получиться приблизительно так, как показано на рисунке ниже.
http://demiart.ru/forum/uploads1/post-31775-1214999939.jpg
Шаг 4.
Теперь сделаем линии светящимися. Идем в blending options слоя (дважды кликнув по слою в панели слоев)и применяем установки показанные на рисунках ниже.
http://demiart.ru/forum/uploads1/post-31775-1214999941.jpg
http://demiart.ru/forum/uploads1/post-31775-1214999943.jpg
Шаг 5.
Дублируем слой и единственное что мы хотим изменить - это градиент. Как вы уже могли заметить, в стандартном наборе есть 2 градиента "радуги", один с прозрачными краями, второй нет и естественно если в первом слое мы использовали градиент с прозрачными краями, то теперь будем использовать не прозрачный.
http://demiart.ru/forum/uploads1/post-31775-1214999971.jpg
Шаг 6.
Так же, дополнительно вы можете использовать ластик (erasеr) для сведения краев в обоих слоях или использовать маску, но если вас все устраивает, перейдем к следующему шагу.
http://demiart.ru/forum/uploads1/post-31775-1214999973.jpg
Шаг 7
Здесь я добавил еще несколько линий, для этого использовал ту же технику что и в 3 шаге, используя небольшую кисть 2px или 3px вместо той которую делали сами.
http://demiart.ru/forum/uploads1/post-31775-1214999976.jpg
Шаг 8.
Создадим новый слой, выберем мягкую кисть большого диаметра и в хаотичном порядке нанесем несколько разноцветных пятен
http://demiart.ru/forum/uploads1/post-31775-1214999972.jpg
Шаг 9
Идем filter>blur>gaussian blur, радиус 100px. Затем в blend mode изменим режим смешивания этого слоя на color и выставим opacity на 50%. Все!
http://demiart.ru/forum/uploads1/post-31775-1214999975.jpg
http://demiart.ru/forum/uploads1/post-31775-1214999977.jpg
Автор: Ross
Перевод Linore
