Этот урок покажет вам, как превратить обычные башни в золотые.
Создайте новый документ и залейте его черным цветом (#000000).
Используйте Filter-> Noise -> Add noise (Фильтр -> Шум -> Добавить шум), чтобы сделать звезды, установите Amount (Количество) = 14%, поставьте галочку рядом с опцией По Гауссу и Монохромный.
Зайдите Image -> Brightness/Contrast (Изображение -> Яркость/Контрастность) и установите параметры, как на рисунке ниже:
Откройте картинку с изображением башни (в данном случае Пизанской).
Отделите башню от фона при помощи ластика.
Теперь мы будем превращать обычную башню в золотую. Нажмите Ctrl+B и установите в открывшемся окне такие параметры:
Нажмите Ctrl+L, чтобы отрыть уровни. Установите параметры:
Если сделать все правильно, то результат будет выглядеть следующим образом:
Проделайте то же самое с двумя другими башнями:
Немного поверните башни, при помощи Ctrl+T, разместите на холсте примерно так:
Для украшения нам понадобятся кисти, скачаем их здесь. Создаем новый слой и ставим его под слоем с башнями. Используйте эти кисти:
Получится примерно так:
Добавьте ленточку, чтобы скрыть не красивый низ башен. Также вы можете добавить некоторые другие детали, которые сделают вашу работу красивее.
Вот конечный результат:
