В этом Фотошоп уроке вы узнаете, как создать красочные летние обои для рабочего стола.
Сначала создайте новый файл размером 1024x768 px и разрешением 72 dpi.
Возьмите инструмент Прямоугольник и растяните его на весь документ.
Выберите теперь Стиль слоя > Наложение градиента (щелкаем мышкой по слою с которым работаем в палитре слоев) и устанавливаем следующие параметры:
Редактор Градиента:
Мы должны получить следующее изображение:
Затем мы должны выбрать Перо , чтобы представить первичный план холмов.
Создайте затем второй план, помещая это под первым слоем. Цвет, использованный в этом случае *FFFFFF
Выберите следующие обозначенные параметры Стиль слоя> Внешнее свечение:
Стиль слоя - Внутреннее свечение:
Мы должны получить следующий результат. Таким образом мы представляем падающий свет на холмах.
Подрисуем еще пару холмиков:
Выберите этот стиль для последнего слоя: Стиль слоя> Внешнее свечение:
Мы получим на сей раз следующую картину:
Те же самые параметры будут применены для правого холмика.
Затем мы выбираем инструмент и рисуем ровный круг - это будет солнце. Слой с солнцем поместите под холмами.
Примените Стиль слоя> Внешнее свечение как указано ниже:
Затем мы будем рисовать лучи солнца, выбираем снова Перо , размещаем слой с лучами под солнцем.
Заливка/ Fill 0% для каждого луча.
Стиль слоя – Наложение градиента
Угол может быть изменен, в зависимости от направления луча от центральной части до вершины.
На этой стадии мы получим следующую картину:
То же самое действие должно быть сделано с остальной частью лучей.
Создайте новый слой (Ctrl+Shift+N) и скачайте эти кисти с травой.
Выберите кисть черного цвета, чтобы нарисовать цветы и траву, комбинируя и чередуя рисунок растений.
Теперь скачайте кисти ДЕРЕВЬЯ. Выберите из следующей таблицы дерево, отмеченное с красной рамкой:
Нарисуйте дерево на новом слое черным цветом.
Создайте новый слой, скачайте кисти ПТИЦЫ.
Разместите птиц примерно так же, как на рисунке ниже:
Затем открываем картинку с жирафами.
Отделите их от фона с помощью Ластика
Разместите животных на нашу картину.
Далее Стиль слоя > Наложение цвета (Blending Options>Color Overlay)
После этого мы должны получить черные силуэты животных.
Скройте на некоторое время слои, содержащие рисунки из кистей. Нажмите комбинацию Ctrl+Shift+E для этих слоев, чтобы объединить их в один.
Выберите теперь Фильтр > Рендеринг > Блик (Filter - Render - Lens Flare) из главного меню и поставьте маленький крестик на центральной части солнца, установите следующие параметры:
Теперь объедините все слои (Shift+Ctrl+E).
Обои готовы!
