Урок по фотомонтажу в Фотошопе: попробуем высадить на луну людей! В большинстве случаев легко подобрать фотографии с подходящим для монтажа ракурсом, а вот одинаковое освещение практически не бывает. Поэтому нам придется решить этот вопрос.
Исходные изображения
В качестве фона возьмем первое изображение (луноход), а девушек посадим за управление!
http://img.psworld.ru/lessons/21/1.jpg http://img.psworld.ru/lessons/21/2.jpg http://img.psworld.ru/lessons/21/3.jpg
Вырезаем изображения из фона
Откройте все файлы из архива в Фотошопе.
Из файла img3.jpg нам нужно вырезать девушку без лодки и мужчины за ней. Изображение небольшое и с неоднородными границами, поэтому воспользуемся следущим способом:
• Выделяем нужную часть прямоугольником и перемещаем в файл с луноходом.
• Добавляем маску слоя.
Для этого нажмите кнопку Add Layer Mask в Палитре Layers или выберите через меню Layer → Add Layer Mask → Reveal All
• Закрасьте области, которые не должны быть видны, черным цветом.
То, что получилось у меня:
http://img.psworld.ru/lessons/21/4.gif
Композиция
На данном этапе нам нужно перенести подготовленные изображения в общий документ. Используйте инструмент Move Tool для перемещения изображения и Free Transform (Ctrl+T) для поворота и изменения перспективы.
Посмотрите на следущее изображение:
http://img.psworld.ru/lessons/21/5.jpg
Чтобы ноги не вылезали, можно выделить их отдельно (1), изменить с помощью Free Transform, затем удалить ластиком ненужные области (2). Вот что получится:
http://img.psworld.ru/lessons/21/6.jpg
Цветокоррекция, освещение
Девушки явно выделяются на фоне серого фона луны. Измените насыщенность с помощью Image → Adjustments → Hue/Saturation Saturation (-42).
http://img.psworld.ru/lessons/21/7.jpg
Надо признать, что освещение в обоих изображение неподходящее. Придется исправлять!
Самый универсальный вариант - использовать Curves (Ctrl+M). Попытайтесь самостоятельно подобрать форму кривой для обох изображений. Примерно он должна получиться следущей формы:
http://img.psworld.ru/lessons/21/8.gif
Или можно просто использовать окно настройки Brighness/Contrast.
Результат
http://img.psworld.ru/lessons/21/9.jpg
