Вы здесь » Магия Фотошопа » Самая большая коллекция: уроки фотошопа Photoshop » Урок. Водоворот света, спецэффект
Сообщений 1 страница 3 из 3
1. Создайте новый документ любого размера, например с черным фоном или с каким-нибудь другим темным.
http://0lik.ru/uploads/posts/2008-05/1212073849_0lik.ru_step1.jpg
2. Воспользуйтесь «Brush Tool», выберите мягкую кисть любого размера, только не очень маленькую, а то эффект может не получиться. Выберите белый цвет поскольку ваш фон темный и нарисуйте прямую линию сверху вниз. Вы можете легко сделать такую линию удерживая Shift, когда проводите курсором вниз. Должно получиться что то вроде этого:
http://0lik.ru/uploads/posts/2008-05/1212073911_0lik.ru_step2.jpg
В примере использовалась кисть «Soft Round 13 pixels», но размер который вам нужен будет зависеть от вашего индивидуального проекта – экспериментируйте с разными.
P.S. Линию рисуйте в новом слое.
3. Теперь воспользуйтесь «Filter > Distort > Shear» в меню, и сделайте зигзагообразную линию, примерно как показано на рисунке ниже. Опять же… Вы можете поэкспериментировать с различными зигзагами.
http://0lik.ru/uploads/posts/2008-05/1212073959_0lik.ru_step3.jpg
4. Скопируйте объект, который должен находится внутри спирали, и поместите наш водоворот точно по центру этого объекта. Вы можете вращать спираль, но лучше если он останется в горизонтальном или вертикальном положении. В нашем случае использовалась простая труба (при желании легко нарисовать какой-нибудь объект самому).
http://0lik.ru/uploads/posts/2008-05/1212074032_0lik.ru_step4.jpg
5. Чтобы создать иллюзию глубины нужно удалить некоторые части водоворота. Посмотрите на картинку внизу, и увидите какие части нужно удалить. Воспользуйтесь Lasso Tool и выделите ненужные части. Нажмите Delete и у вас должно получиться примерно так (а можно воспользоваться просто ластиком):
http://0lik.ru/uploads/posts/2008-05/1212074100_0lik.ru_step5.jpg
6. Что бы создать дополнительный эффект света, продублируйте слой (Ctrl+J) и примените к нему «Filter > Blur > Gaussian Blur» с radius: 5px. Вы можете приукрасить ваш водоворот добавив цвет к нашей размытой спиральки. Нажмите Ctrl+U что бы открыть окно «Hue/saturation». Поставьте галочку у colorize, немного переместите lightness, saturation полностью передвиньте направо. Выберите цвет который вам нужен и нажмите Ok. В уроке использовался мягкий синий оттенок. Теперь поставьте режим смешивания «color burn» и выберете opacity по своему вкусу
http://0lik.ru/uploads/posts/2008-05/1212074116_0lik.ru_step6.jpg
7. В завершение воспользуемся «Burn Tool» и применим ее к той части водоворота находящаяся позади вашего объекта. Вы так же можете добавить эффект искр, что бы картинка выглядела еще лучше. Для них так же примените пункт 6, как вы сделали с самим водоворотом. Вот и все – мы закончили!
http://0lik.ru/uploads/posts/2008-05/1212074232_0lik.ru_step7.jpg
Пример использования этого эффекта от автора:
http://0lik.ru/uploads/posts/2008-05/1212074267_0lik.ru_step8.jpg
Автор: Malboroman;
Перевод: Exschumm.
Выложил: Kittok
Взято с : НЕ СКАЖУ
Отредактировано Kittok (2008-08-05 10:47:34)
норма)))
Очень красиво! :cool: В аватарах как движение здорово смотрится.
