В этом уроке вы научитесь работать с фильтрами и инструментами для создания интересного эффекта «Золотого цветка».
Для начала, посмотрим, что получится у нас на конечном этапе.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/310808/1.jpg
Шаг 1.
Создадим новый документ любого размера, например, 400 х 400 пикс. И зальём чёрным цветом #000000
Шаг 2.
Установим цвет для переднего плана # FD67FF. Выберите инструмент «Custom Shape» http://www.photoshop-master.ru/lessons/tools/shape.png («Произвольная фигура»). Далее воспользуемся фигурой указанной ниже:
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/310808/2.jpg
Нарисуем слой-фигуру как показано ниже:
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/310808/3.jpg
Шаг 3.
Нажмите Ctrl + J, чтобы продублировать слой, сделайте активной «заливку фигуры» и поменяйте цвет на #EF00F2.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/310808/4.jpg
Нажмите Ctrl + T (Свободная Трансформация), установите курсор на правый верхний узел и, удерживая Shift, потяните курсор вниз, искажая фигуру, как показано ниже:
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/310808/5.jpg
Шаг 4.
Переместите дубликат слоя в палитре слоёв ниже исходной слой-фигуры. Создайте несколько дубликатов трансформированной фигуры. Повторите шаги 3 и 4.
Порядок фигур на палитре слоёв должен идти по убыванию размера (т.е. от большего к меньшему – сверху вниз) и цвет каждой новой фигуры должен быть чуть темнее, чем предыдущий.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/310808/6.jpg
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/310808/7.jpg
Шаг 5.
Создайте группу, назовите Shape 1, перетащите в неё все слои, создайте дубликат группы Ctrl + J, переименуйте в Shape 2 и отразите по горизонтали Редактирование – Трансформация – Отразить по горизонтали (Edit – Transform – Flip to Horizontal)
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/310808/8.jpg
Шаг 6.
Удерживая клавишу  SHIFT выделите группы. Как только это сделаете, нажмите CTRL + J, чтобы дублировать эти группы.
Нажмите CTRL + T (Free Transform), выберите  в установках деформации фигуры "Inflate" («Надутый»)
Настройки смотрите ниже:
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/310808/9.jpg
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/310808/10.jpg
Шаг 7.
Объедините группы и слои, содержащиеся в них. Создайте дубликат CTRL + J. Нажмите CTRL + T и трансформируйте (поверните) продублированный слой на 45 градусов.
Нажмите CTRL +  SHIFT + Т 4 или 5 раз, чтобы повторить действие. Результат смотрите ниже:
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/310808/11.jpg
Шаг 8.
Объедините слои в группу, продублируйте группу. Объедините слои в группе. Нажмите CTRL + I, чтобы инвертировать цвета. Войдите в меню Фильтр – Размытие – Радиальное Размытие  (Filter – Blur - Radial Blur), установки смотрите ниже:
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/310808/12.jpg
Измените Blending Mode (Режим наложения) для слоя на Linear Light (Линейный свет):
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/310808/13.jpg
Результат:
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/310808/14.jpg
Шаг 9.
Зажимая клавишу  SHIFT  выделите все слои на палитре слоёв. Нажмите CTRL + U,  чтобы вызвать окно Hue/Saturation (Цветовой тон/Насыщенность), проставьте настройки, указанные ниже (убедитесь, что поставили галочку напротив Colorize (тонирование).
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/310808/15.jpg
Результат:
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/310808/16.jpg
Шаг 10.
Объедините слои, продублируйте слой. Зайдите в Фильтр – Штрихи – Обводка (Filter - Brush Strokes - Ink Outlines), проставьте настройки:
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/310808/17.jpg
Измените Blending Mode для слоя на Soft Light (Мягкий свет)
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/310808/18.jpg
Результат:
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/310808/19.jpg
Шаг 11.
Объедините слои, продублируйте получившийся слой 2 раза. Сделайте активным средний слой, нажмите CTRL + T, подведите курсор к правому верхнему узлу и, зажимая SHIFT, уменьшите масштаб слоя. То же проделайте с верхним слоем (его масштаб должен быть самым меньшим). Получиться у вас должно примерно так:
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/310808/20.jpg
Шаг 12.
Объедините слои, продублируйте получившийся слой. Нажмите SHIFT + CTRL +  U, чтобы обесцветить слой.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/310808/21.jpg
Измените Blending Mode для слоя на Vivid Light (Яркий свет)
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/310808/22.jpg
Финальный результат:
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/310808/23.jpg
Автор: Edward Merrin
Перевод: Евгения
