Цель этого специфического урока состоит в том, чтобы работать с различными параметрами настройки в Photoshop, чтобы создать два вида эффектов: переплетение линий и образцы "Spirographic". Такие эффекты, которые, повторяясь, накладываются линиями как петли. Как бы то ни было, это может быть применено не только к линиям. Вы можете использовать этот же самый приём для групп кистей, производящих повторение. В конце, мы сделаем кисть, которая может достигнуть этого эффекта простым рисунком от руки или через Path.
Создание кистей с эффектом линий
Так как цель этого урока состоит в том, чтобы создать кисти, которые производят эффекты линий, мы начнём с создания однопиксельной кисти. Но, сначала, Вы можете использовать любой наконечник кисти для этого процесса. (Позже в этом уроке мы будем смотреть на большее количество кистей "Spirographic".)
Открываем Photoshop и создаём новый документ. Выбираем Single-Column Marquee Tool, и кликаем где-нибудь на вашем изображении. Затем выбираем Edit > Stroke. В возникшем диалоговом окне выберите ширину в один пиксель и чёрный цвет.
Снимите выделение (Ctrl+D), и у Вас остаётся тонкая вертикальная линия.
Сейчас выбираете Paint Brush Tool и затем Edit > Define Brush. Будут использоваться все видимые пиксели Вашего изображения для создания наконечника кисти.
Сейчас открываем палитру Brushes. Выбираем ту кисть, которую только что создали. Если Вы будете пробовать использовать её на данном этапе, то Вы получите "завивающийся" эффект. Но мы хотим сделать этот шаг дальше.
Выберите "Shape Dynamics" в палитре Brushes. Выключите всё, и поставьте Angle Jitter - 0 (Control - Direction).
Сейчас Вы можете рисовать с этим пунктом, но результат получится не очень симпатичным.
Итак, в палитре Brushes выберите Brush Tip Shape. Здесь Вы можете сделать две вещи, чтобы улучшить вид Вашей кисти. Во-первых, Вы можете установить Spacing в 1000 процентов, которые дадут вашим штрихам намного более тонкий вид.
И Вы можете также переключить Diameter вниз приблизительно к половине того, с чего Вы начали производить линии.
И, наконец, если Вы хотите покрыть широкую площадь Вашей кистью с эффектом линий, Вы можете выбрать Scattering dynamic. Пометьте галочкой "Both Axes" и настройте величину Scatter около 400 процентов. Отметьте "Count" - 8 или оставьте как было. Теперь, когда Вы нарисуете несколько волнистых штрихов, то быстро заполните изображение целиком пересекающимися линиями, похожими на паутину.
Очень мило. Но, возможно, намного меньше похоже на петли, чем Вы надеялись. Это следствие того, что мы использовали наконечник кисти в форме единственной линии, которую мы создали в начале урока. Но мы можем применить бесконечные изменения. Например, вместо простой линии, мы могли создать Х-образный наконечник кисти, чтобы произвести этот эффект с помощью единственного штриха. (Конечно, Вы можете выключить Scattering для этого).
Или двойной Х для этого эффекта.
Делаем 'Spirographic'
Поняли идею? Чем более сложна начальная форма наконечника кисти, тем более сложные геометрические эффекты Вы можете быстро создать. Но для большего количества эффекта Spirographic, создайте вашу форму наконечника кисти, используя круги. Вы можете сделать это несколькими способами. Самый простой способ рисования круга это использование Elliptical Marquee tool, и затем обвести его с помощью Stroke, также как мы делали нашу оригинальную линейную кисть. Затем дублируйте этот слой, чтобы создать двойные или тройные пересекающиеся круги.
Теперь, удостоверяясь, что только слои, содержащие ваши круги являются видимыми, выбираем Edit > Define Brush. И, снова, применяя ваши варианты формы наконечника кисти (Brush Tip Shape), сделайте круги более тонкими, и установите параметры Shape Dynamics. Вы можете настроить Spacing, но это на ваше усмотрение.
И Вы, я надеюсь, доведёте до конца Вашу кисть, чтобы суметь создать эффект типа этого.
Или так:
Прелестный узор, да?
Делаем геометрические кисти
Конечно, есть множество способов, чтобы работать с этим видом кистей. Я думаю, что первый набор кистей, который мы создали, хорошо приспособлен для рисунка от руки. Вы можете рассеивать их свободно, чтобы произвести сложные, подобные паутине, неровные штрихи. Второй набор однако кажется более приспособлен к рисованию с помощью paths.
Это довольно простая процедура. Сохраните кисть, которую Вы создали. Вы можете сделать это в палитре Brushes, выбирая в меню "New Brush". Это спасёт не только форму наконечника Вашей кисти, но также те настройки, к которым Вы обращались.
Удостоверьтесь, что Вы выбираете недавно сохранённую кисть в палитре Brushes.
Теперь создайте форму, которую Вы хотите обвести. Вы можете сделать это, используя один из инструментов path, или загрузить готовую форму с помощью Shape tools. Если Вы действительно используете одну из готовых форм, удостоверьтесь, что выбран параметр "Paths" в палитре Tool Options, как показано ниже.
Теперь растягивайте форму на Вашем изображении. Когда Вы это сделали, открывайте палитру Paths, и удостоверьтесь, что именно этот путь выбран. Затем выбираете в меню опцию "Stroke Path".
В диалоговом окне выбираете "Brush" и Вашу кисть, и затем нажимаете ОК.
Ваш путь тогда обрисуется, используя вашу изготовленную кисть Spirographic, и Вы можете пойти и произвести на ваших друзей и коллег впечатление геометрической сложностью вашей работы.
