1. Начните с создания нового документа, затем выберите "Rounded Rectangle Tool ( U) "
(радиус скругления 50 px) и сделайте форму подобно нижней.
2. Теперь её необходимо трансформировать. Для этого выберите "Direct Selection Tool"
, кликнете по форме (появится 6 точек), затем щелкните по левой верхней точке, чтобы получилась ситуация как на нижнем рисунке. Используя стрелки управления вашей клавиатуры, переместите выбранную точку влево 9 раз (см. рисунок ниже).
Проделайте такую операцию для всех 4-ёх аналогичных точек.
3. Необходимо создать еще несколько дополнительных точек, для этого выберите "Add Anchor Point Tool" и расположите их в середине всех 4-ёх сторон. Переместите эти точки как показано ниже.
4. Щелкните правой кнопкой мыши по слою с формой в панели слоев и выберите Layer > Layer Style > Blending Options (Слой - Стиль слоя - Параметры наложения)
Настройте указанные ниже стили слоя:
Внутренняя тень
Внешнее свечение:
Тиснение/объем:
Наложение цвета:
Наложение градиента:
У вас должен получиться такой результат:
5. Снова выберите (радиус 40 px) и нарисуйте новую форму
серого цвета #484747.
6. Щелкните правой кнопкой мыши по слою с серой формой в панели слоев и выберите Layer>Layer Style>Blending Options (Слой - Стиль слоя - Параметры наложения)
Тень:
Внутреннее свечение:
Обводка:
Вот результат:
7. Опять возьмите
(радиус 15 px) и нарисуйте
форму подобно нижней. Убедитесь, что цвет переднего плана #636363.
8. Щелкните правой кнопкой мыши по слою с новой формой в панели слоев и выберите Layer>Layer Style>Blending Options (Слой - Стиль слоя - Параметры наложения)
Тень:
Обводка:
Вот результат:
9. Снова возьмите
(радиус 15 px) и нарисуйте новую форму
светло-серого цвета #D5D5D6.
10. Щелкните правой кнопкой мыши по слою с последней формой в панели слоев и выберите "Blending Options" (Параметры наложения)
Тень:
Внешнее свечение:
11.Осталось лишь добавить блик и необходимый текст.
Чтобы сделать блик создайте новую форму белого цвета, уменьшите
непрозрачность (Opacity) слоя, затем, используя инструмент
Овальная область, выделите часть новой формы и нажмите "Delete". Слой с текстом расположите под слоем с бликом. Вот окончательный вид вашей кнопки:
Перевод: Дмитрий Максимов
