Вы здесь » Магия Фотошопа » Уроки CorelDraw » Растительный орнамент
Сообщений 1 страница 3 из 3
http://demiart.ru/forum/uploads1/post-64655-1211048952.gif
Урок расчитан на подготовленных пользователей, которые уже имеют навыки работы с основными инструментами, в особенности с кривыми.
Урок разделен на несколько этапов:
1) выбор и построение формы орнамента
2) подготовка элементов
3) детализация
Приступим.
Выбор и построение формы.
Определившись с будущей формой и композицией сделаем набросок инструментом Freehand Tool (F5) или на бумаге кому как удобнее.
http://demiart.ru/forum/uploads1/post-64655-1211048770.gif
Теперь поверх наброска или отсканированного скетча аккуратно отрисуем линии Bezier или Pen Tool`ом, линии должны быть именно незамкнутыми линиями а не объектами, это пути для кистей.
http://demiart.ru/forum/uploads1/post-64655-1211048772.gif
Это и есть первый этап, забегая вперед скажу что орнамент представляет собой некий конструктор, к разным формам можно применять разные кисти и оформлять различными элементами, формы можно редактировать, модифицировать, собирать простые в сложные и т.д. тем самым создавая множество вариаций. Так что рекомендую сохранять в сторонке все этапы создания.
Подготовка элементов.
Теперь нужно создать кисти для основы орнамента а также листики, цветочки и другие детальки для детального оформления.
Достаточно нескольких вариантов кистей, заостренных и закругленных, тонких и пузатых, остальное делается с помощью настроек и ручной правки. Как правило кисть представляет собой простой объект как на рисунке, но можно поэксперементировать и с более сложными формами.
Сохраняем кисти выбрав инструмент Artistic Media и нажав на значок сохранения рядом с выпадающим меню кистей.
http://demiart.ru/forum/uploads1/post-64655-1211048775.gif
Листики и цветочки также можно предварительно набросать на бумаге, можно как я рисовать кривыми, особо сложных форм тут не требуется и самые простые элементы при должном подходе будут хорошо смотреться в общей композиции.
http://demiart.ru/forum/uploads1/post-64655-1211048771.gif
Из автоматических способов приведу пример работы с Interactive Distortion Tool`ом:
1. Создаем простую форму из пересечения двух эллипсов.
2. Делаем прожилку для листика обрезав простой кривой, и контур для лепестка обрезав ее уменьшенной копией, также рисуем простенькую серединку в лепестке.
3. Копируем заготовку несколько раз и применяем эффект скручивающий искажения Interactive Distortion Tool`ом к каждой копии с разными настройками, тем самым создавая разнообразные элементы оформления. Из нескольких лепестков собираем цветок.
http://demiart.ru/forum/uploads1/post-64655-1211048773.gif
Детализация.
Подготовительные этапы закончены, приступим к самой интересной части.
Придадим форму основе орнамента, применив различные кисти к различным частям формы. Отделив кисти от путей сольем все объекты и пройдемся шейпером исправляя неровности, должно получится примерно так:
http://demiart.ru/forum/uploads1/post-64655-1211048776.gif
Теперь расставим вдоль основных линий орнамента листики. Для этого можно использовать Blend Tool (перетекание) и указывать в качестве пути форму, регулировать расстояние между листиком и формой следует смещая его центр вращения:
http://demiart.ru/forum/uploads1/post-64655-1211048949.gif
Так же незабудьте поставить галочку Rotate all objects, чтобы листики вращались в соответствии с изгибом пути:
http://demiart.ru/forum/uploads1/post-64655-1211048951.gif
Когда объекты перетекания привязаны к пути их можно без проблем перемещать, поворачивать и изменять размер, это очень удобно и наглядно, естественно заполнить всю форму одним блендом не получится, все делается в несколько этапов, а кое где возможно потребуется ручная расстановка. Так же можно поиграться с опциями Acceleration:
http://demiart.ru/forum/uploads1/post-64655-1211048953.gif
видео процесса работы с блендом:   blend.zip скачать ( 176.65к )
Расставляем цветы и более крупные элементы, а чтобы небыло ощущения пустоты добавим тонких завитушек - просто набросаем линии и переведем в объекты.
http://demiart.ru/forum/uploads1/post-64655-1211048950.gif
Все почти готово, осталось раскрасить, на фон можно кинуть градиент или продублированный зеркальный орнамент покрашенный в оттенок фона или и то и другое, опять же это дело вашего вкуса и фантазии.
Удачи!
Здравствуйте! А подскажите, пожалуйста, мастера, возможно ли это же сделать в Photoshop? Я так просмотрела, то вроде как можно.... Но я совсем новичок для фотошопа. А если можно, то насколько это будет сложно? С кривыми и контурами я уже работала и даже не очень сложные отрисовки делала.
Супер... Уж насколько я изощрён в Кореле,  а такого делать не приходилось...
