1. Создаем новый файл (File>New) 1024x768 px, 72 dpi
2.Новый слой. Заливаем его белым.
3.Кликаем 2 раза по слою, и попадаем в Blending Options,идём во вкладку Gradient Overlay, и
устанавливаем такие параметры:
4.
Новый слой "планета" Выбираем инструмент Ellipse Tool (U) круглой формы, и рисуем планету.
(примечание от Zakatika: приплюснуть её можно с помощью свободной деформации Ctrl+T)
Кликаем 2 раза по слою, и идём в настройку градиента.
5. С помощью этого же метода, можна нарисовать и маленькую планету.
Применим такие параметры:
6.Сделаем копию последнего слоя, и с помощью Free Transform сделаем как на рисунке ниже.
7. Нарисуем горизонт с помощью Pen Tool (P) и зальём цветом #3899EA
8. Изменим прозрачность заливки Fill 50%
9. Опять возьмём Pen Tool (P) и изобразим лес, чёрного цвета.
10. Создадим новый слой. Возьмём не стандартную кисточку и пройдёмся ей по краю леса (от
переводчика: хотя я думаю что можна заменить эту кисть любой другой)) Opacity слоя 23%.
Теперь применим к этому слою Filter>Blur>Blur
11. Продублируем последний слой, и изменим его цвет на белый. Применим Free Transfоrm и немного поднимим скопированый слой.Снова применяем ту же кисть, но белого цвета. На панеле слоёв переместите этот слой под предыдущий.
Параметры слоя Blending mode-Soft light
12. Теперь получим отражения леса в воде. Сольём слои которые были созданы в пунктах 9-11,
продублируем, с помощью Free Transform отобразим по вертикале, и применим режим смешивания
Blending mode-Overlay.
13. Создаём новый слой, и используя стандартные кисти создаём линию гор на горизонте.
Цвет #0E1552. Помещаем этот слой под слой с лесом.
14. Используем Burn Tool (O),для прорисовки гор.
Для завершения гор применим Dodge Tool (O)
И ещё дорисуем немного теней.
15.Отобразим в воде. Сделаем копию слоя с горами,применим Free Transform, отразим
вертикально, и применим Filter>Blur>Gaussian Blur (приблизительно 1,8)
16. Кликнем мышкой на Create new fill or adjustment layer>Curves в самом низу панели слоёв.
Зажимаем кнопку Alt на клавиатуре, и кликаем мышкой между слоями Curves effect.
Можно сделать копию, и снова осветлить вершины гор.
17.Новый слой. Теперь возьмём Brush Tool (B)с цветом #3E9FD8 и изобразим свечение на горизонте. Расположим этот слой поб слоями "лес" и "горы"
18.Объеденим в одну группу все слои связанные с лесом.И при помощи Free Transform дополним
лесом левую часть экрана.
19.Вот теперь настало время для изображения звёздного неба. Для этого необходимо создать
новый слой, выбрать Paint Bucket Tool (G) чёрного цвета. Установите этот слой под
предыдущим, но выше слоя с большой планетой!!
Применяем к этому слою Filter>Noise>Add noise с параметрами: Amount-30%, Gausian,
Monochromatic.Режим смешивани слоя меняем на Blending mode-Linear light. Для удаления
погрешностей используем Add a Mask, берём мягкую кисть где-то 300 в деаметре, и вперёд). Вот
что мы должны получить:
20. Теперь попробуем изобразить метеорит.Создаём новый слой, берём кисточку 7 пикселей,
рисуем прямую, потом берём Eraser Tool (E),Opacity около 30% и делаем хвост кометы.
Делаем отражение в воде, прозрачность заливки слоя 50%
21.Новый слой. Берём Rectangular Marquee Tool (M), рисуем прямоугольник как на рисунке ниже, и заливаем цветом #0000FF.
Меняем прозрачность заливки Fill 29%,Blending mode- Color Burn.
Опять берём прямоугольник, делаем выделение как в предыдущем пункте, но цвет #898989,
применяем фильтры: Filter>Noise>Add noise( Amount-400%, Gausian,Monochromatic) потом
Filter>Blur>Motion blur(угол 0;растояние 19 пикселей.)
22. Fill 50%. Blending mode-Soft Light.
ВСЁ.Наслаждаемся результатом!
* Ночное небо
Страница: 1
Сообщений 1 страница 2 из 2
Поделиться12008-10-23 23:19:40
Поделиться22008-11-23 13:00:26
Потрясающе!!!!!! Как раз я сейчас практикуюсь с космосом!!!
Страница: 1
