Последнее время стало популярным манипулировать фотографией, создавая из нее сюрреалистический сюжет. Этот урок покажет, как это можно сделать.
В готовом виде фотография будет такой:
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/281008/1.jpg
Шаг 1 – Выбор фото
Остановимся на изображении дороги, окруженной полем цветов.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/281008/2.jpg
Шаг 2 – Решим, где расставить сюрреалистические акценты.
Теперь, когда мы выбрали фото, необходимо обдумать, что добавить для того, чтобы сделать его сюрреалистическим. Дорогу сделаем ярче, поле с цветами заставим светиться, сделаем необычным пустое небо.
Шаг 3 - Фиксирование Фона
На цветочном поле видны следы от трактора и вытоптанные части. Используем инструмент Штамп http://www.photoshop-master.ru/lessons/tools/stamp.gif (Clone Stamp Tool) для выравнивания нашего поля.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/281008/3.jpg
Шаг 4 – Добавление первого луча
Создадим с помощью Пера путь, по которому дорога поворачивает. В меню установок кисти выбираем параметр Управление-Переход (Control-Fade), устанавливаем величину около 500, Минимальный диаметр (Minimum Diameter) на 10%. Размер кисти 19 px.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/281008/4.jpg
Щелкаем правой кнопкой по контуру и выбираем Выполнить обводку контура (Stroke Path). Выберете Кисть http://www.photoshop-master.ru/lessons/tools/brush.png (Brush) и поставьте галочку на Имитировать нажим (Simulate Pressure).
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/281008/5.jpg
Можно поэкспериментировать над Установками Кисти для получения нужного результата.
Шаг 5 – Стили Слоя
Откройте на слое с лучом (правый щелчок) меню Параметры наложения (Blending Options).
Используйте показанные ниже стили слоя для получения нужного эффекта.
Внешнее Свечение (Outer Glow)
Это создаст свечение луча. Здесь использован цвет #ff0000.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/281008/6.jpg
Внутреннее Свечение (Inner Glow)
Это создаст более светлый цвет, начинающийся с центра луча. Здесь использован #f75151.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/281008/7.jpg
Глянец (Satin)
Это добавит структуру форме луча.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/281008/8.jpg
Наложение цвета (Color Overlay)
Это заменит цвет луча красным. Здесь использован #ff0000.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/281008/9.jpg
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/281008/10.jpg
Шаг 6 – Добавление фильтров
Оживим наш луч.
Сделайте копию слоя с лучом (Ctrl + J). Затем преобразуйте слой в смарт-объект (правый щелчок на слое > Сгруппировать в новый смарт-объект (Convert to Smart Object)).
* Это действие возможно выполнить только в CS3. Если у вас версия младше, то добавляйте фильтры как и раньше.
Это преобразование позволит нам легко манипулировать с фильтрами, без труда добавлять и удалять их.
Теперь применим следующие фильтры:
Ретикуляция: Фильтр > Эскиз > Ретикуляция (Filter > Sketch > Reticulation)
Убедитесь, что черный – цвет переднего плана, белый – цвет фона.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/281008/11.jpg
Мел и Уголь: Фильтр > Эскиз > Мел и Уголь (Filter > Sketch > Chalk & Charcoal)
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/281008/12.jpg
Целлофановая упаковка: Фильтр > Имитация  > Целлофановая упаковка (Filter > Artistic > Plastic Wrap)
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/281008/13.jpg
Наконец, установите на слой режим наложения Осветление основы (Color Dodge), Непрозрачность (Opacity) на 44%.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/281008/14.jpg
Шаг 7  Свечение
Создаем новый слой и выбираем наш красный луч (кликаем с нажатой Ctrl). Установим белый основным, темно-красный – фоновым (здесь #7c0707).
Применим Фильтр > Рендеринг > Облака (Filter > Render > Clouds), затем Фильтр > Рендеринг > Облака с наложением (Filter > Render > Difference Clouds). Нажимая Ctrl+F, можно применять фильтры несколько раз, пока не получится нужный результат. Теперь установим на слой режим наложения Линейный осветлитель (Linear Dodge) и уменьшим Непрозрачность.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/281008/15.jpg
Шаг 8 – Пусть луч сверкает
Для Кисти размером 3 px установите параметры:
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/281008/16.jpg
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/281008/17.jpg
В новом слое проведите вдоль луча получившейся кистью. Сначала белым, а затем сделайте то же самое ярко-красным. Уменьшите Непрозрачность слоя на 40 – 50%.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/281008/18.jpg
Шаг 9 – Еще лучей!
Повторите процесс создания луча с другими цветами. Используя маски слоя, можно закручивать лучи выше и ниже друг друга.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/281008/19.jpg
Маска слоя ограничивает видимую область слоя. В маске слоя белая область– видимая, черная – не видимая.
Шаг 10 – Работаем с небом
Для того, чтобы создать эффект в небе, нам нужно создать собственную кисть.
Создаем новый документ 50*50 px. Затем создаем новый слой и удаляем слой фона (фон должен быть прозрачным). Нарисуем прямоугольник 10 px шириной и 40 px высотой. Дублируем слой и вращаем на 90 градусов: Редактирование > Трансформирование > Поворот на 90 градусов (Edit > Transform > Rotate 90 degrees). Получившийся крестик будет кистью: Редактирование > Определить кисть (Edit > Define Brush Preset).
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/281008/20.jpg
Теперь можно закрыть новый документ. Выбираем Кисть и устанавливаем основной цвет #335776 и цвет фона #6084a5. Устанавливаем следующие параметры Кисти:
Форма отпечатка кисти (Brush Tip Shape)
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/281008/21.jpg
Динамика Формы (Shape Dynamics)
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/281008/22.jpg
Рассеивание (Scattering)
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/281008/23.jpg
Динамика цвета (Color Dynamics)
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/281008/24.jpg
Другая Динамика
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/281008/25.jpg
Добавляем маску слоя и Ластиком создаем плавный переход от неба в крестик до пустого неба.
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/281008/26.jpg
Шаг 11 – Затемнение
Сделаем фото более эффектным. Затемнение расставит окончательные акценты на изображении.
Создаем новый слой над фоном. Заполняем его черным и устанавливаем для слоя режим Перекрытие (Overlay). Цветочное поле светится!
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/281008/27.jpg
Можно экспериментировать и дальше, пока не будет достигнут нужный эффект. Дерзайте, и у вас все получится!
http://www.photoshop-master.ru/lessons/2008/281008/28.jpg
Перевод: Александра Селянина
