Ксожалению в моем навороченом CS2 нету менюшку 3д в рендер, поэтому хотела просто рассмотреть как возможно создавать 3д объекты.
Вот следующий урок будет почти про тоже но намного сложнее
Сразу скажу автор не я и не я до этого додумался, но все же это интересно.
Сам делал и вроде получилось, так что обьяснить смогу.
Начинаем урок:
Для изготовления стереопары мы будем использовать программу Фотошоп. Готовую картинку или фотографию будем переделывать под правый глаз, а для левого оставлять оригинал. Ни для кого не секрет, что мы видим разными глазами различные ракурсы одних и тех же предметов. Угол разворота обратно-пропорционален расстоянию до предмета, т.е. чем дальше предмет от смотрящего, тем меньше угол изменения ракурса предметов.
Чтобы понять тонкости этих различий можно поизучать стереопару, выполненную двумя фотоаппаратами с разных точек.
Итак, какие же инструменты есть в Фотошопе для изменения оригинальной картинки под другой глаз?
Начнём с фильтров. Render (здесь и далее я буду использовать только английские названия инструментов, т.к. не знаю, как они пишутся в русскоязычных версиях программы) имеет 3D Transform. Этим фильтром можно поворачивать под другим ракурсом такие формы, как шар, параллелепипед. цилиндр, конус, типа вазы. (тот же инструмент уже давно и удобнее используется Корелом, но это к слову, вдруг у кого тут не получится)
Начнём с самого простого: создадим стереопару к фотографии обычного футбольного мяча.
Откройте в Фотошопе фотографию мяча, затем откройте фильтр Render и в нём 3D Transform. В левой части окошка кликнете на "сфера", потом кликните мышкой на картинку с мячом и протащите мышку в сторону. Поверх мяча появится зеленая окружность, на правой и левой сторонах которой есть маленькие колечки. С их помощью можно выставить окружность по размеру мяча. Сдвиг окружности и изменение размера можно производить только после того, как вы кликнули на белую стрелку (с черной стрелкой можно только двигать).
[реклама вместо картинки]
Теперь будем поворачивать мяч справа налево (для правого глаза). Для этого кликните на иконку "черная точка со стрелкой против часового хода" и наведите курсор на середину мяча. Кликнув левой кнопкой и удерживая её в нажатом положении, двигайте курсор строго горизонтально - мяч начнет поворачиваться.
Степень поворота определяйте экспериментально в зависимости от поставленной задачи. ОК - и новая картинка готова. Теперь в новом окне фотошопа установите полученную картинку слева, а оригинальную картинку с мячом - справа.
Смотреть на стереопару надо перекрестным способом: правым глазом на левую картинку, а левым - на правую. Если еще нет опыта в рассматривании таких стереопар, то можно воспользоваться картонкой с прорезанным прямоугольным окном в ней, когда поля картонки перекрывают ненужную часть пары для каждого глаза, открывая только то, что надо.
Следующая по сложности операция: поворот колонны.
Делаем все то, что мы проделывали с мячом, только с инструментом, помеченным иконкой "цилиндр". Маленькие шарики на зеленом цилиндре помогут вам выставить его правильно относительно фотографии. Разворот цилиндра справа налево и ОК.
Различного рода коробки мы будем разворачивать с "кубом".
Немаловажное замечание: Часто невозможно установить зеленый параллелепипед по периметру искомой коробки. Поэтому лучше, чтобы коробка была внутри параллелепипеда, чем вылезала за его края. Поворот коробки и ОК.
Вазу мы будем разворачивать при помощи "цилиндра"
Так как форма вазы гораздо сложнее цилиндра, то мы должны нанести на правую сторону зеленого цилиндра дополнительные маленькие кружочки, чтобы формировать его сложную форму, копирующую вазу. Это мы делаем с помощью "пера +". Двигая правую сторону цилиндра при помощи курсора в нужное положение, меняется автоматически и его левая сторона (зеркально). Все изгибы получаются плавными, но иногда нам нужно иметь острый изгиб. Тогда мы кликаем сначала на "уголок", а потом курсором на нужный маленький кружочек, который сразу превращается в точку, а линия получает резкий перелом. Если нам надо удалить ненужный кружочек с цилиндра, то убераем его при помощи "перо -".
Разворачиваем вазу и ОК.
просто и сердито, практически одним кликом
