Очень крависый эффект и везде применим, к тому же нетрудно повторить. ![]()
Откройте ваше изображение в Photoshop.
Правый щелчок на слое в палитре слоёв, выбираем Layer From Background (Слой из Фона), щелкаем Ок. (NS: открываем слой, освобождаем Background от замка).
Выберите Image > Canvas Size (Изображение > Размер холста).
Выберите Relative (Относительно), и введите значение ширины и/или высоты, которое вы хотите изменить (добавить или уменьшить) в текущем размере холста.
Для Anchor, укажите квадрат, где поместить существующее изображение на новом холсте. Нажмите OK.
Дублируем этот слой. (Правый щелчок по слою в палитре слоев и выбираем Duplicate layer).
Применим фильтр Filter > Blur > Gaussian Blur ( радиус 30 ) (Фильтры > Размытие > Размытие по Гауссу).
Теперь применим другой Filter > Blur > Radial Blur (Фильтры > Размытие > Радиальное размытие)(100/zoom/best).
Увеличьте область этого слоя. Идите Edit > Free Transform (Редактировать > Свободная трансформация).
Создайте новый слой.
Залейте его линейным градиентом (Темный цвет (черный)/Прозрачный).
Измените Blending Mode (режим смешивания) для этого слоя на Multiply (Умножение), Opacity (Непрозрачность) 30%.
Вернитесь к Оригинальному слою.
Выделите цветок, используя Quick Mask (Быструю Маску).
Щелкните по иконке Quick Mask (Быстрая Маска) в палитре инструментов.
Выберите инструмент Кисть. Установите цвет Foreground (переднего плана) черным и кистью выделяем цветок (прокрашенная область выделяется полупрозрачным красным цветом). Если необходимо исправить прокрашенную область, нажмите Х и теперь кисть «стирает» выделение. Для возврата в режим выделения, нажмите Х еще раз. После выделения всей области цветка нажмите по иконке Standard Mode (Стандартный режим), при переходе в стандартный режим вокруг прокрашенной области загрузится выделение («бегущие муравьи»).
Копируем и вставляем цветок в новом слое.
Дублируйте этот слой.
И установите Непрозрачность для оригинального слоя около 30-40%.
Для копии слоя (дубликата слоя):
Применим фильтр Filter > Stylize > Glowing Edges (Фильтры > Стилизация > Свечение краёв) (2/20/15).
Измените Blending Mode (Режим смешивания) для этого слоя на Screen (Экран).
Add Vector Mask (Добавьте Векторную маску).
Залейте Линейным градиентом (черный/прозрачный).
Идите Select > Color Range (Выделение > Цветовой Ряд) и выбираем темный цвет, щелкаем Ок.
Delete (Удалить) выделенную область.
Правый щелчок мыши на слое. Выберите Blending Options (Опции смешивания).
Выберите и установите настройки Стиля слоя: (Внешнее свечение и Внутреннее свечение)
Вернитесь к слою «размытие фона». (NS: Layer 0 copy)
Select > Select All (Выделение > Выделить все). Далее Select > Modify > Border (Выделение > Модификация > Рамка). Select > Modify > Feather (10) (Выделение > Модификация > Растушевка).
Копируем и вставляем рамку в новом слое.
Для этого слоя Blending Options: (Внешнее свечение и Внутреннее свечение).
Загрузите выделение слоя с рамкой (Select > Load Selection = Выделение > Загрузить выделение области)
Создайте новый слой, Непрозрачность около 50-60%.
Выберите инструмент Кисть (мягкую и круглую).
В палитре кистей установите настройки, какие показаны ниже (Window > Brushes = Окно > Кисти). Рисуем кистью вдоль выделенной рамки.
На новом слое рисуем белые линии вдоль рамки, используя мягкую круглую кисть. Далее Filter > Blur > Gaussian Blur (30 - 40) (Фильтры > Размытие > Размытие по Гауссу).
Создайте новый слой. Рисуем большое белое пятно, используя мягкую полупрозрачную кисть. (NS: уменьшаем непрозрачность кисти в панели Опций инструмента Кисть).
Я нарисовала несколько капель воды на новом слое.
Добавьте Стиль слоя: (Внешнее свечение)![]()
Результат:
